Колбасит двигатель и хлопает в глушак....
Добавлено: Вс янв 02, 2011 17:15 pm
Фанат
Всех с Новым годом...
Мужки выручайте такая проблема двиг колбасит как паралитический... в глушителе постоянные хлопки....
двигатель ЗМЗ 402..
карбюратор К126Г (без окошка)
ГБО - Ловато...
Re: Колбасит двигатель и хлопает в глушак....
Добавлено: Вс янв 02, 2011 17:33 pm
Master General
игла травит
Добавлено: Вс янв 02, 2011 18:29 pm
Tixomir
Да какая игла?
Если не держит игла, то будет перелив бензина и двигатель будет работать с чёрным дымом из глушака или не будет заводиться вовсе.
А ваще автору темы не мешало-бы описать все симптомы, с чего началось, не может-же это случиться спантанно!
А причин может быть очень много может бензин плохой, зажигание сбилось, прогорела крышка распределителя, свечи работают не все, компрессия "вышла погулять",газовое оборудование надо проверить в первую очередь, и.т.д.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 19:10 pm
Фанат
Да какая игла?
Утром собрался ехать в гараж менять масло... завел прогрелся перешел на газ поехал... проехав метров 700-800 двигатель начал вести себя странно начал глохнуть... подгазоввывая и на подсосе (перейдя на бензин) доехал до гаража поменял масло... заметил что двигатель не хочет работать на холостом ходу... прибавил оборотов пришел домой .. прошу помщи
Добавлено: Вс янв 02, 2011 20:25 pm
Tixomir
Информации ноль!
До этого работала нормально?
Двигатель троит? Замена масла зимой дело тонкое, сливаешь горячее а заливаешь густое при этом клапанная крышка заполняется маслом по горловину т.к. не успевает стечь в поддон, и если маслосъёмные колпачки не держут масло будет в цилиндрах и при заводке забрызгает свечи.
Свечи выворачивал?
Добавлено: Вс янв 02, 2011 23:23 pm
Фанат
Информации ноль!
Двигатель троит?
Свечи выворачивал?
До этого работала нормально (хоть смесь и была немного обогощенная)
двигатель начал подтроивать (по ощущениям)
свечи выворачивал (черный бархатистый нагар, легко стирающийся тряпочкой)
Добавлено: Пн янв 03, 2011 19:51 pm
RAV_21
Tixomir писал(а):Информации ноль!
Это что же за гомно надо залить в мотор,чтобы оно не стекло в поддон ?
Добавлено: Пн янв 03, 2011 20:23 pm
Таргитай
RAV_21, когда на сервисе приходилось менять масло в 24-х или УМЗ-х моторах, тоже частенько приходилось удивляться: масло заполняло клапанную крышку под горловину, так что приходилось ждать, пока стечет, чтобы хотя бы пять литров залить. Причем масло так себя вело любое, независимо от марки. Правда, во всех случаях была минералка.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 22:04 pm
RAV_21
Дорогой Таргитай,минералка это прошлый век,сейчас есть ОГРОМНЫЙ выбор масел.
Сколько стоит канистра минерального масла? Думаю,Что немногим дешевле полусинтетики,хотя бы ЛУКОЙЛ.
А экономить на расходниках для двигателя-значит в будущем разориться на его капиталке.
Раньше люди относились к автомобилям совершенно иначе.
А сейчас многие ли сливают воду из радиатора на ночь? Нет,т.к. заливают тосол.Многие ли выходят в 5 утра на улицу в -20? Нет,т.к. льют масла с низкой вязкостью,что сейчас тоже не является роскошью,а зависит лишь от тугости кошелька владельца авто.Думаю,что минеральное масло не на много дешевле полусинтетки.
ЗЫ: При смене масла в дрыгателе,масло можно элементарно подогреть.
Чтобы не иметь проблем при заливке оного.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 22:08 pm
Таргитай
RAV_21 писал(а):Сколько стоит канистра минерального масла? Думаю,Что немногим дешевле полусинтетики,хотя бы ЛУКОЙЛ.
А если точнее - то минералка ненамного дешевле лукойла, но не полусинтетики!
Да и причины ее использования могут быть разные: к примеру, подношенные сальники двигателя, кольца...
Добавлено: Пн янв 03, 2011 22:11 pm
RAV_21
Не понял.Кроме Минерального,полусинтетики,синтетики в магазинах больше нет масел.
Или Лукойл у нас выходит в отдельный вид масле,который не относится к минеральным,полусинтетическим и синтетическим?
Да и причины ее использования могут быть разные: к примеру, подношенные сальники двигателя, кольца...[/quote]
С этим согласен.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 22:28 pm
Таргитай
RAV_21 писал(а):Или Лукойл у нас выходит в отдельный вид масле,который не относится к минеральным,полусинтетическим и синтетическим?
Именно так. В последнее время всё чаще слышу слово "лукойл" применительно к промывке. Один из примеров: "Сливаешь то г...но, которое у тебя сейчас в движке, затем заливаешь на 15-20 минут лукойл, пусть мотор поработает на нем без нагрузки, потом сливаешь его полностью, меняешь фильтр и заливаешь масло!" - из подслушанного недавно в королевском сервисе.
Новая поговорка : "Залей врагу Люксойл, а теще - Лукойл, да смотри не перепутай!"
Добавлено: Пн янв 03, 2011 22:31 pm
RAV_21
ахахаха))забавно..
Добавлено: Пн янв 24, 2011 21:30 pm
Ан
Фанат писал(а):Всех с Новым годом...
двигатель ЗМЗ 402..
ГБО - Ловато...
а зажигание какое?КСЗ,БСЗ,БСЗ с индукцией,МПСЗ?
Добавлено: Пн янв 24, 2011 21:35 pm
Ан
Эти моторы проектировались в прошлом веке.Под минералку.Нафик им полусинтетика?И в коробку нигрол заливали.А ща столько масел развелось,что и мотор упороть не долго.Когда-то вычитал в умной книге прошлого века:если мотор прошёл более 60 тыс,то рекомендовали заливать более вязкое масло.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 21:39 pm
Таргитай
Ан, более того - они под бензины А-66 и А-72 проектировались, потом модернизировали до АИ-93. Сейчас ни один из них не выпускается. Как жить дальше?!
Добавлено: Вт фев 08, 2011 19:53 pm
ШУЛЬЦ
Прошу прощения,что в чужой теме,но чтобы не плодить подобных...Диагноз такой-на передаче когда спускаешься с подъёма при торможении двигателем хлопает в глушитель.Устранить это регулировкой раннего-позднего зажигания ни к чему существенному не привело.Подскажите что ещё нужно сделать?
Добавлено: Ср фев 09, 2011 10:45 am
Шуракен
Фанат писал(а):Утром собрался ехать в гараж менять масло... завел прогрелся перешел на газ поехал... проехав метров 700-800 двигатель начал вести себя странно начал глохнуть... подгазоввывая и на подсосе (перейдя на бензин) доехал до гаража поменял масло... заметил что двигатель не хочет работать на холостом ходу... прибавил оборотов пришел домой .. прошу помщи
Так я не понял это у тебя только на газу или на бензине тоже, если только на газу, то те симтомы которые ты выскозал, похоже, что мёрзнет редуктор.
Добавлено: Ср фев 09, 2011 21:42 pm
Таргитай
ШУЛЬЦ, установить карбюратор с ЭПХХ. Больше никак.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:04 pm
ШУЛЬЦ
Понято.Спасибо!
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:37 pm
Сергей 33021
ШУЛЬЦ писал(а):Прошу прощения,что в чужой теме,но чтобы не плодить подобных...Диагноз такой-на передаче когда спускаешься с подъёма при торможении двигателем хлопает в глушитель.Устранить это регулировкой раннего-позднего зажигания ни к чему существенному не привело.Подскажите что ещё нужно сделать?
Клапана притереть и уровень бензина уменьшить.
