Залипает педаль газа
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
После установки другого карбюратора наблюдается залипание педали газа, все посмотрел внешне ничего не трет, не мешает. Похоже дроссель заедает внутри. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Re: Залипает педаль газа
была похожая проблемма..оказалось что во второй камере заслонка заедала..
а из за чего заедает то? ось неровная? еще что странно на заглушенном двигателе не залипает ничего
заедало из за конденсата+пыль..еле размочил в растворителе..
конечно не будет..он же не работает...не поленись ,сними воздухан.и в ручную пошевели заслонку во второй камере..если ходит туго,то вот тебе и причина..(причём эта проблема появилась после смены карбюратора,а не при смене тросика)
Giorgio писал(а):еще что странно на заглушенном двигателе не залипает ничего
- Автомобиль: Газ -20
если 126 это извечная проблема у них
Метал в крови, ад впереди!!
Лечить ... ну я разбирал засовывал туда туда смазочку американскую (которой пофиг температура) вот уже 3 месяца ничего вроде не клинит ... вообще из собственных наблюдений 126 любит маслице (особенно привод гашетки) ну и в дальнейшем привод подсоса (там тоже желательно все промазывать), чтобы нормально дозировать подсос (а не выдергивать, с силой тросик и сам механизм подсоса )
я ещё грешил на прокладку под карбом..воздух сосало как раз на второй камере..заменил прокладку,протянул хорошо..уже пол года ни чего не залипает..Giorgio писал(а):и как лечить?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Я тоже периодически смазываю привод на карбюраторе. Раз в год гдето. Иначе потом начинает подклинивать вторая камера. То не открывается то залипает в открытом положении. Мажу обычным литолом без снятия карба. Причем мажу так, чтобы и ось заслонки на концах помазалась. Малость таки да попадет внутрь.HoTKoT писал(а): вообще из собственных наблюдений 126 любит маслице (особенно привод гашетки) ну и в дальнейшем привод подсоса (там тоже желательно все промазывать), чтобы нормально дозировать подсос (а не выдергивать, с силой тросик и сам механизм подсоса )
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
А как именно мажешь?
Просто чем то кладёшь определённое количество литола или как?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Я откручивал гаечки, туда вставлял простой мед шприц с нигролом (который тад-17) и проливал (пока не видел что малице уже в камеру потекло) ...
Потом открывал - закрывал заслонки вручную раз эдак 5, и все готово как новые а может и лучше двигаются ...
пальцем на глаз. а вобще любюл покрутить 126й с полной разборкой.Наиль писал(а):А как именно мажешь?Просто чем то кладёшь определённое количество литола или как?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
На моем 126 (новый) клинит не заслонку, заедание происходит в серповидной кулисе, которая передает вращение (с люфтом) второй камере. Смазка особо не помогла. Надо "подгибать" механизм и убирать заусенцы.
Советское - значит отличное
Я знакомому (у него правда, цилиндрик который по этой хрени бегает и открывает 2 камеру, не крутился и как бы из-за этого под заедало, все ... ) поставил нижнюю часть от старого, как потом выяснилось, старая и сделана была получше и была не настолько кривая как новая.
То то и оно. А если клинит заслонка, возможно ослабли винты ее крепления к оси, либо втулка оси не в пи..ду. Старый карб прекрасно открывался, но ось заслонки так люфтила, что холостых нормальных небыло (от вибрации дроселирующее сечение ХХ плавало).HoTKoT писал(а):старая и сделана была получше и была не настолько кривая как новая
Я просто про то, что новодел делают из говна, и когда раза 3-4 их промоешь (а с нашим бензом это часто бывает), карб желательно на плоскости проверять так как после всех затяжек он может быть уже кривым ... вот тут то как раз и пригодятся запы от старых советских ... они хотябы не так гнуться
