Всем привет!
Комрады, какие свечи посоветуете поставить на 2401? И какие вообще нужны. Если не ошибаюсь, то по современному ГОСТу они маркируются А11. Можно найти заграничный аналог, или не париться и поставить отечественные?
Re: Посоветуйте свечи!
Добавлено: Пт июл 16, 2010 19:19 pm
RAV_21
У меня Бриск стоят.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 19:22 pm
Mels
Андрей, а у тебя двиг 2401 стоит?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 20:19 pm
RAV_21
Да.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 20:28 pm
DMAD
НГК.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 20:29 pm
RAV_21
NGK ?
Тоже стояли-хорошие свечи,за неимением в магазине пришлось Бриск поставить.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 16:33 pm
Латыш
NGK на трех своих машинах использую.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 23:24 pm
Mels
Спасибо за советы! Решил я поставить NGK, но не тут то было - в магазине их не оказалось, пришлось взять наши А-11. Одна свеча приказала долго жить, так что менять надо было обязательно.
З.Ы. На четырех свечах машинка фырит намного круче, чем на трех
Добавлено: Вс июл 18, 2010 23:48 pm
Сергей-Волгарь
Стояли РОССИЯ ДВРМ 14 - Купил 17 поставил проехал немного выкрутил и выкладываю на Ваш Суд присяжных.
Мотор ЗМЗ-402 Карбюратор К-151С КПП-4ст.
Добавлено: Вт июл 20, 2010 22:11 pm
Sera
Сергей-Волгарь
это свечи с одного мотра? странно но первая - с красным жлектродом -явно нажралась этилированного бензину и подлежит выкидываию - остальные как будто с другого мотора - с нагаром нормального цвета. Как та?
Добавлено: Чт июл 22, 2010 15:51 pm
IDDQD
SCT Classic они же Mannol, отличные свечи, если действительно немецкие. Правда калильное число у них, afaik, 14.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 17:10 pm
Wladimir_Donetsk
Ключи на аккум так(да и вообще) ложить нельзя , чревато.
Четыре года полет нормальный (на ЗАЗ), на Волгу тоже такие поставлю.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 19:32 pm
Самоварыч
Mels писал(а):какие свечи посоветуете поставить на 2401? И какие вообще нужны.
На Моторах 2401 очень хорошо себя показали свечи Чёрные УФА А-11 и Энгельс ЗАЗС А-11 (не блистер, поштучно). Но только если это на 100% действительно УФА и Энгельс, а не с Малой Арнаутской ;-)
Добавлено: Вт авг 31, 2010 14:43 pm
Barrracuda
NGK №18 (бензин АИ-80)
Добавлено: Вт авг 31, 2010 15:44 pm
Dmitry_989
Главное - правильное калильное число - чтобы под данный мотор и зажигание.
2401 (аи-76) - А11,
24Д (Аи-92) - А17,
402 (с эл. зажиг.) - А14.
Ну и резьбу правильную; зазор выставить.
Есть наши свечи, есть Beru, Brisk, NGK - выбор огромен и все примерно одинаковы.
Первое время катался на APS, недавно поставил Beru - подобрал по каталогу аналог нашей А17В.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 18:56 pm
Master General
Wladimir_Donetsk писал(а):Четыре года полет нормальный (на ЗАЗ), на Волгу тоже такие поставлю.
у меня на 24Д свечи MS больше 10 ткм не откатывали - умирали. но у каждого свои критерии. лично для меня лучшие на данный момент NGK№18 вот эти реально отходили 40 тыщ на Волге и были отданы челу на Волгу под 76 бензин и еще он фиг знает сколько на них откатал.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:06 pm
Fizik-by
на моей стоят фенваловские по нормально
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:10 pm
Barrracuda
у меня на 24Д свечи MS больше 10 ткм не откатывали - умирали. но у каждого свои критерии. лично для меня лучшие на данный момент NGK№18 вот эти реально отходили 40 тыщ на Волге и были отданы челу на Волгу под 761 бензин и еще он фиг знает сколько на них откатал.
Во-во, тоже 24Д стоял! Свечи - улет! За 20 тыщ - выкрутил, цвет и вид тот, что в книжке под надписью - нормальная, исправная свеча! =)
Добавлено: Пн сен 20, 2010 18:02 pm
vvs
я дико извиняюсь ... двигатель у меня 24д( так на ём выбито), но заправляюсь 80-ым бензином. может головка от 2401?
Добавлено: Пн сен 20, 2010 22:10 pm
Dmitry_989
vvs писал(а):я дико извиняюсь ... двигатель у меня 24д( так на ём выбито), но заправляюсь 80-ым бензином. может головка от 2401?
Да, это возможно - многие переставляли. У меня такая же штука. Если по книжке - то вам свечи А11. Но я с такой головкой (недавно решил вдруг померить высоту...) ко всеобщему удивлению продолжаю ездить на 92 со свечами А17.
А кто-то и при родной головке 24Д - под 92-й - ездит на 80-м. Правда, это приключение на любителя...
Добавлено: Пн сен 20, 2010 23:12 pm
Самоварыч
А у меня вообще какие-то странности.
Движок 24Д, голова под 92-й бензин. Езжу соответственно на 92-м.
Но прижились только А11 свечи Ни А14 ни А17 не приживаются. Очень быстро коптятся (хотя смесь нормальная). Температура рабочая двигателя 82 град, термостат в полном порядке, сейчас с похолоданием прогревается очень медленно (холодный после первого запуска минут 8 надо греть, на ХХ и все 15-20 минут уйдут).
Добавлено: Пн окт 04, 2010 14:11 pm
BT878A
Доброго времени суток коллеги!
Есть 24Д с головой под 76(80) бензин. Хочу поменять свои старые свечи на NGK. Так какие именно NGK поставить?
Заранее большое спасибо!
ps
Что такое NGK №18 ? BP5HS?
Добавлено: Пн окт 04, 2010 18:13 pm
Тимон
После экспериментов на поджопном авто пришел к выводу что лучшее что есть в нашей глухомани это NGK.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 19:35 pm
BT878A
Люди, скажите пожалуйста, какие именно NGK ???
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:03 pm
Самоварыч
Не парьтесь, вот самые лучшие в мире свечи. При их установке добавляется 2 лошадиные силы и авто становится неузнаваемым.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 22:12 pm
Scy.thian
Добавлено: Пн окт 04, 2010 23:44 pm
DMAD
NGK BP6H отлично работают и в двигателе под 76-й бензин, разьве что при холодном пуске первые секунды немного потряхивает двигатель.
И на 92-м, и даже на зажатом под 95/98-й бензин моторах они тоже нормально работают!
У современных свечей калильное число не так строго определено, как у наших старых, можно считать, что свечи могут применяться в пределах +/-2 калильных числа.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 12:54 pm
BT878A
2All
Спасибо большое всем! Свечи купил и поставил NGK BP6H. Потом почитал тему Самоварыча и понял что надо потихоньку искать свечи NGK B4H :(
Кстати двигатель моей 24ки работает один в один как на этом видео (из темы выше) Эх... оказывается еще и зажигание у меня неисправно...
Добавлено: Вс окт 10, 2010 21:38 pm
Catmaps
too Scy.thian, в таблице есть неточность про свечи NGK, аналог А14 это BP5H(S), а аналог NGK B4H это аналог А11!!!
too BT878A, свечи NGK B4H уж совсем для двигателей с очень низкой степенью сжатия, ищи лучше BP5HS.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 22:01 pm
Lypin271
На рабочей машине УАЗ-буханка с 402м мотором проехал около 150 тыс. км., на свечах Бош платинум. Буковки вроде на них были WR8DC. Ни каких проблем не было. На своей тоже стоит платинум.
