Показание датчика бензина
- Автомобиль: газ 2410
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Показание датчика бензина
Открываешь багажник. Отгибаешь резиновый коврик слева. Находишь пробочку. Откручиваешь её. На ней закреплен щуп со шкалой в литрах.
У меня новый датчик со старой приборкой при полном баке показывает ~70%. А при 15л в нуле. Надо вообще глядеть еще амперметр и резисторы его обвязки в приборке на соответсвие номиналу.
Советское - значит отличное
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
подключить датчик к проводке и на массу проверить полный ход и показания. если нормально - ставить. однако качество такое что никакой гарантии. 50% запчастей смутного происхождения, в т.ч. в фирменных газовских упаковках )))Ioshka писал(а):У меня новый датчик со старой приборкой при полном баке показывает ~70%. А при 15л в нуле. Надо вообще глядеть еще амперметр и резисторы его обвязки в приборке на соответсвие номиналу.
При желание (а оно отсутвует) можно настроить амперметр в приборке под датчик. А вообще пытаться измерить оным расход наверное вообще невозможно (слишком груба сделана сама система - она индикаторная а не измерительная).
странно.у меня всё нормально..но мне пришлось самому настраивать поплавок в баке..можно вообще без датчика обойтись..заливаешь полный бак,обнуляешь километраж,едешь,пока не заглохнешь,так раза три,узнаешь свой расход безина,тогда будешь только на километраж смотреть..
- Автомобиль: ГАЗ 31029
читал что контакт датчика (в баке) с корпусом если плохой будет врать ( чем хуже контакт тем больше показывает) у меня та же проблема но еще не разбирался, смотрю по щупу периодически. Говорят лучше провести массовый провод прямо от приборки
А зачем его тянуть? лучше в местах крепления "массы" к кузову болты хорошо протянуть. Я вот просто тупо настроить не могу, хочу залить 25 или 27.5 (55/2) литров бензина, и заставить стрелочку на пол бака показывать. Потому как заметил, что стрелка достаточно плавно уползает. Ну и соответственно щуп использовать при замерах. Кстати Люди скажите как правильно щупом замерять? Один волговод сказал, что просто выкручиваем вставляем вытаскиваем и смотрим. Тоесть типа закручивать ненадо.
Да и сам провод от поплавка проверить не мешало бы.
пспс за ответы!!но прикол в том что у меня в багажнике нет щупа
там заглучку какойто Кулибин поставил!!!прийдется следить по км-жу!!
