Частые глухие выстрелы на холостом ходу в глушитель.
Автомобиль: ГАЗ-24 01
Сообщение Podsolnuh » Вт апр 27, 2010 18:43 pm
Подскажите в чём причина.. :what:
Re: Частые глухие выстрелы на холостом ходу в глушитель.
Сообщение RAV_21 » Вт апр 27, 2010 19:31 pm
после перегазовки или сам по себе стреляет?
а едет как? провалы там,выстрелы и прочее есть?
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Вт апр 27, 2010 20:56 pm
Небось опять на заправкахбадяжат. АИ-53 залили опять :bad:
Сообщение Podsolnuh » Вт апр 27, 2010 21:17 pm
RAV_21 писал(а):после перегазовки или сам по себе стреляет?
Нет только на холостом ходу!после перегазовл на некоторое время затихает а потом опять! :maddude:
А едет вроде нормально...
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Вт апр 27, 2010 21:48 pm
у меня та же проблема периодически появляется - устраняется нудной вознёй с карбом и зажиганием... честно говоря не знаю точной причины: скорее всего качество бензина+старый карб...
Моя Волжана
Сообщение Mortis » Вт апр 27, 2010 22:49 pm
Пропуски вспышек, я так понимаю. Т.е. смотреть зажигание (провода, свечи, бегунок).
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Вт апр 27, 2010 22:56 pm
У меня постреливает при обеднении смеси. Закручиваю винт качества, где-то на 1,5% начинает постреливать, при СО<0,5% - "пукает" часто, СН растет, двигатель начинает колбасить.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Вт апр 27, 2010 23:35 pm
Открываем трамблера смотрим контакты, скорее всего окислились ...
Ну и карб если не мыли можно промыть, так как тоже не стоит исключать засорение ...
Но скорее всего трамблер ...
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Ср апр 28, 2010 14:05 pm
Позднее зажигание. Может у трамблера люфт тогда перевтуливать надо.
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Ср апр 28, 2010 14:35 pm
Свечи, зажигание проверяй.
И не постреливает, а пофыркивает и поддергивается на ХХ.
Сообщение colonel » Чт июн 24, 2010 8:44 am
Пофыркивает на ХХ на горячем двигле?Сделай всё вышеперечисленное,но сначала отрегулируй клапана.
Сообщение Лосяш » Чт июн 24, 2010 22:47 pm
Вылечил свою путем двойной промывки карбюратора. :regard:
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Сообщение Xander » Пт июл 16, 2010 2:05 am
у меня была такая байда, гемороился с этим довольно долго в конце концов всему виной был трамплёр а именно в нём есть грузики, и вот эти самые грузики в моём случая подклинивали, я их промыл WD шкой, и насухо вытер,т.к. до этого они были промазаны смазкой, и на этой самой смазке они залипали тем самым вызывали плавание оборотов и те же самые хлопки.
также изначально трамплёр был перебран т.к. имелся конкретный люфт. и ещё, стоит обратить внимание на пружинки, которые на грузиках, если они чутка просевшие или наоборот слишком натянуты то хлопки появляются либо тупить начинает машина.
Моя Ласточка
Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Сообщение Tuner » Пт авг 06, 2010 11:14 am
А если работают только 2 цилиндра постоянно? 2 и 4-й. А 1 и 3-й полный ноль, хоть и есть искра на свечах.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт авг 06, 2010 12:02 pm
Если 2 цилиндра то смотреть компрессию в них и подсос воздуха по прокладке впускной коллектор-гбц
В целом подтраивание такое, особенно по жаре, довольно распространено на 402х моторах и вызывается огромной кучей причин. Как правило лечится тщательной регулировкой клапанов и некоторым обогащением смеси. Может присутствовать даже при полностью исправном моторе с хорошей тягой и низким расходом. Бодяжный бензин и зажигание как правило ни при чем. Такие трамблер-коммутатор-катушка-провода-свечи, которые плохо работают уже на холостых, на полной нагрузке и высоких оборотах покажут себя во всей красе, будет сложно не заметить.
Сообщение Tuner » Пт авг 06, 2010 13:12 pm
Хрен его знает, может зазоры в клапанах ушли :what: . Но что-то как-то быстро- только собрал движёк, завёл и она сразу стала работать на 2-х цилиндрах! Компрессию я мерял но не правильно. Мерял на холодном двигателе с слабеньким аккумулятором. В итоге во всех цилиндрах по 6,5! Но я скажу, что двигатель на 2-х цилиндрах и работает на холостых с сильным раскалбасом и ещё и можно ехать со стрельбой в глушитель. Не может ли вал трамблёра перекосить, так что либо датчик хола глючит, либо бегунок имеет большой зазор между выводами? Ведь получается, что те цилиндры, которые не работают, на крышке трамблёра расположены рядом и напротив работающих.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт авг 06, 2010 15:05 pm
Можно крышку неправильно одеть (прорезь в паз не попала). Еще раз проверь зазоры в клапанах и подсос воздуха. Поменяй высоковольтные провода местами
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт ноя 18, 2010 11:46 am
Я регулирую качество смеси по границе этих выстрелов. Несколько раз было так: отрегулируешь, поездишь и опять расколбас начинается.
Так вот заметил, что винт качества САМ закручивается. Никто не сталкивался? Как фиксировали?
Сообщение Латыш » Чт ноя 18, 2010 11:54 am
VolgaDriver-52 писал(а):Так вот заметил, что винт качества САМ закручивается. Никто не сталкивался? Как фиксировали?
Жувачкой. :good:
Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Сообщение Vector » Чт ноя 18, 2010 11:55 am
или немного ленты фум тонкой на резьбу)) ездил так всю зиму) а вообще там резиновое колечко стоит и не дает ему крутиться :nice:
Газ-24, 15" колеса, шаровая подвеска, 406i, в планах ГУР 31105 ZF
Сообщение 436 » Чт ноя 18, 2010 12:20 pm
Жувачкой. :good:
:overhappy: А я думал, это моё ноу-хау!
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 19, 2010 0:53 am
VolgaDriver-52 писал(а):что винт качества САМ закручивается.
+1 . И ещё иногда откручивается и теряется (и от этого пропадает ХХ ). Колечко (4...5 мм) из резинового шланга подходящего диаметра . Я от шланга насоса отрезал... Заталкивается тонкой отвёрткой (в 151м карбе) в кольцевой зазор между винтом регулировки и корпусом карба (там есть место ).Т.е. как и колечко уплотнительное на винту регулировки качества , токо снаружи . Не мешает регулировке и удерживает винт .
Автомобиль: Газ 2411 86г. змз 24д солекс БСЗ
Сообщение mosden » Вс июл 24, 2011 11:24 am
Внимательно прочёл всю ветку. Но всё-же спрошу. Поставил солекс вместо 126-го с окошком, сменил зажигание на бесконтактное, машину не узнать. Нет провалов, не глохнет на холодную, прёт лучше танка, на хх приятно урчит почти не слышно. Одни казалось-бы плюсы, но расход вопреки ожиданиям увеличился, а самое не приятное, это появившиеся хлопки в глушителе при торможении двигателем. На ходу полный порядок разгон или движение в норме а как бросаю педаль газа - стрельба. На нейтралке вообще тишь да гладь, но вот как с горки катится и ногу с газа убираю, хлопки. Как вообще бензин в коллектор попадает в этот момент, что-бы там детонировать?
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
Сообщение Mortis » Вс июл 24, 2011 12:18 pm
mosden
Движок крутится? Крутится. Вакуум в коллекторе есть? В полный рост, даже больше чем на холостом ходу. А если есть вакуум, значит работает система холостого хода. Через нее и попадает. Докупай компоненты ЭПХХ (если они под этот Солекс есть) и ставь. Это такая штука, которая при сбрасывании газа затыкает каналы холостого хода.
Вообще странно что со 126-м не хлопало - там ЭПХХ тоже нет.
Сообщение mosden » Сб авг 20, 2011 0:07 am
Спасибо. ЭПХХ таки стоит, но запитан на катушку. Трамблёр без Холла, так что буду лопатить тему установки реле в моём случае. А 126 у меня хлопал вообще всегда, и угол зажигания мне настраивали, но помогало не на долго. так он мне поднадоел, что пошел другой искать, а когда нашел 151 , карбюраторщик, что должен был ставить, сказал что в расходе разницу не почувствую. Так и получился прожорливый солекс.
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Ср авг 24, 2011 13:48 pm
У меня тоже при сбросе газа попердывет из выхлопной, правда я на газе.
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср авг 24, 2011 16:00 pm
Что-то я не вкурил какой "солекс" поставил mosden... :dnk:
А чтобы расход снизился, надо ещё на правую педаль поменьше давить :wink:
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Сб авг 27, 2011 18:25 pm
поставь 3 копейки,у меня эта болезнь пропала после их установки
