Выгнулась средняя часть карбюратора
Добавлено: Пн мар 22, 2010 20:53 pm
rostyslav
Добрый вечер :ara: Собрал карбюратор, установил когда смотрю он течёт ... снял разобрал , а средняя часть выгнулась ... нижняя и верхняя часть плотно не прилегает ... как можно устранить данную проблему ? ? ? Заранее всем спасибо мужики
Добавлено: Пн мар 22, 2010 21:07 pm
Латыш
Можно исправить, для этого возьми наждачную бумагу среднезернистую, кладешь на стекло (стекло имеет ровную поверхность) наждачку и круговым движением начинаешь полировать неровную часть карбюратора.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 21:13 pm
А если сильно, то для начала и молоточком на наковальне невредно. По подошве, разумеется, а не сверху.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 21:24 pm
rostyslav
А разве можно по биметаллу молоточком быть !? выгнулась сильно верхняя часть сзади там где болтики закручивать
Добавлено: Пн мар 22, 2010 21:27 pm
Латыш
Лучше шлифуй, будешь стучать силу не расчитаешь и обломишь.
Добавлено: Пн мар 22, 2010 22:35 pm
DMAD
А где там биметалл?? Там магниевый сплав. Просто аккуратно простучать его резиновым молоточком.
Добавлено: Вт мар 23, 2010 1:13 am
Alersey
Не знаю я первый раз шлифовал или торцевал как говорят нождачной бумагой особого результата не дало потом опять снял разобрал взял нождачные круги разной зернистости и ровнял ,а на последок нождачными бумагамидо ровного блеска без малейших царапин. Это очень долго часов 7 заняло но это того стоило 11-12 на 100 по городу. Все это проверял и смотрел. И поставил новые прокладки и новые жеклеры на первую и вторую камеру одинаковые после 90 жрет меньше,но динамика разгона хуже, но нужно чемто рисковать.
Добавлено: Вт мар 23, 2010 7:00 am
Lypin271
Когда выровняешь не перетягивай.
