Капает с бензонасоса
Добавлено: Вт фев 16, 2010 19:41 pm
Наиль
Что то завоняло бензином в салоне, открыл капот, смотрю с насоса бензин прям на землю капает, причем сильно:( что может быть? Только прокладка или готовиться к замене насоса?
Добавлено: Вт фев 16, 2010 20:02 pm
Sebastian
Бензиновый триппер?
Суворов
вероятно диафрагма прохудилась... попробуй подтянуть все винтики какие видны, если не устранится- замена диафрагмы. плохие шланги\хомуты в расчет не беру.
смотри осторожнее с этим, рядом стартер в котором искры.
временно чтоб доехать до места ремонта можно вырезать диафрагму из полиэтилена(предварительно проверив, чтоб бензином не растворялся.
кстати, а какой насос стоит шааз или пекар?
Добавлено: Вт фев 16, 2010 20:04 pm
Андрей 2401
А ты сними и сам всё увидишь.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 21:36 pm
Наиль
Суворов писал(а):вероятно диафрагма прохудилась... попробуй подтянуть все винтики какие видны, если не устранится- замена диафрагмы. плохие шланги\хомуты в расчет не беру.
винты уже все протянул
по-моему ШААЗ стоит, потому что сверху на крышке 2 винта
вот и думаю, что надо ехать на дачу, там в сарае должен насос лежать, только вот снега там немеренно, расчищать полдня :sad:
Добавлено: Вт фев 16, 2010 22:30 pm
Лосяш
Решаемо. перебираеться на раз-два.
Покупаеш ремкомплект за 50-100рупей, в нем диафрагма должна состоять не из цельного куска резины (поверь опыту раствориться)
а из трех тоненьких диафрагм (материала наподобие покрытия надувной лодки).разбираеш, меняеш диафрагму, и если есть проблемы еще с чем меняеш клапана. только не перебей клапана (не засоди глубже чем надо)а то прогрееться и качать перестанет.все это делать со снятым насосом желательно в помещеии и освещении но я делал на коленке на улице с 12 до 6 утра. но у меня все хуже было и клапана перетягивал.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 23:35 pm
Норберт
только мембрана вроде 4слойная!!!
Добавлено: Ср фев 17, 2010 3:10 am
Суворов
Норберт писал(а):только мембрана вроде 4слойная!!!
у меня на ШААЗе 3х слойная...
причем 2 из 3х прохудились, подумал и купил новый насос, в нем тоже 3, а этот перебрал и в запас отправил... :nice:
Добавлено: Ср фев 17, 2010 4:33 am
Норберт
чем отличается ШААЗовский от ПЕКАРовского???
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:03 pm
Норберт писал(а):чем отличается ШААЗовский от ПЕКАРовского???
Всем. На пекаровском можно диафрагму поменять, не снимая его с движка :good:
Добавлено: Ср фев 17, 2010 12:42 pm
Суворов
шааз Изображение
имеет сложно сьемную диафрагму, 2 клапана с железными пружинками.
пекар Изображение
имеет легкосьемную диафрагму(поддается переборке без сьема).
3 клапана в виде грибков из силикона.
много подделок в ремкомплектах. таких как РЕМкар вместо Пекар... http://gaz3102.ru/community/viewtopic.php?f=27&t=419
Добавлено: Вт фев 23, 2010 12:36 pm
Наиль
заменил на запасной б.у.шный шадринский насос (в хорошем состоянии)
старый под переборку и дальше пойдёт в багажник в запас на всякий случай :dance:
кстати ремкомплект нашёл в магазине всего за 65 рублей!
Добавлено: Ср мар 03, 2010 14:02 pm
Наиль
Попытался я перебрать ШААЗовский насос, тыркался, мучался с гайкой диафрагмы, в итоге плюнул и бросил в угол подаьше.
Нашел ПеКаровский вот такой
но у него, насколько я понял не хватает двух клапнов резиновых красных (точнее один есть, но его уже не прицепить, там пипка отвалилась)
нашел вот такой ремкомплект на паскере, только не пойму, клапана то есть в нем?
думаю лучше его собрать с новыми клапанами. Кстати, почему ПеКаровский насос дороже ШААЗовского? Чем он лучше кроме удобства переборк?
Добавлено: Ср мар 03, 2010 16:21 pm
Суворов
раз решился перебирать- бывают в з.ч. ремкомплекты на 5 клапаночков вместо трех. если будешь ставить 3х- проверь сначала клапаны эти грибочки в бензин опусти- если не свернутся в трубочку, значит будут работать...
Добавлено: Ср мар 03, 2010 18:06 pm
Наиль
Суворов писал(а):раз решился перебирать- бывают в з.ч. ремкомплекты на 5 клапаночков вместо трех. если будешь ставить 3х- проверь сначала клапаны эти грибочки в бензин опусти- если не свернутся в трубочку, значит будут работать...
спасибо за совет :regard:
а зачем 5 клапанов? там же 3 отверстия, или типа 2 в запас?
