						Сообщение
								 HANS » Вт окт 16, 2007 16:23 pm
			Доброго времени суток!
Подскажите, можно ли как-нибудь визуально определить емкость бензобака? Насколько я знаю есть две модификации - 55 и 75л. Объясняю суть вопроса - есть большое подозрение на несоответствие датчика уровня топлива (установлена модификация от 55л) с емкостью бензобака (стрелка показометра вот уже километров 50 как на нуле).
	HANS
						Сообщение
								 DMAD » Вт окт 16, 2007 16:47 pm
			HANS пишет:
Снизу на баке есть подштамповки - рёбра жёсткости. У 55л их 5 штук, а у 75 - 7 штук.
	DMAD
						Сообщение
								 dl24 » Вт окт 16, 2007 16:50 pm
			75 литров это разве не от 3102 1980х ? у 3102 под сидением бак...
http://www.gaz24.ru/24.jpg
	dl24
						Сообщение
								 HANS » Вт окт 16, 2007 17:05 pm
			Спасибо! То есть получается, если брать количество рёбер жесткости, то баки отличаются только по ширине? А как остоят дела с высотой (поплавок в 75 литровом датчике ведь на более длинном рычаге, так?)?
	HANS
											- Автомобиль: ГАЗ 24-10
						Сообщение
								 WheelNuts » Вт окт 16, 2007 19:32 pm
			HANS 75-литровик глубже и шире.
	WheelNuts
											- Автомобиль: ГАЗ-24-52. 1975г., ГАЗ-3102-универсал.
							    - Благодарил (а): 3 раза
						Сообщение
								 aviator69 » Вт окт 16, 2007 19:39 pm
			dl24 пишет:
Нет это от 31029. У старых 3102 70л. У меня такой стоит.
	aviator69
						Сообщение
								 Lastronin » Вт окт 16, 2007 20:44 pm
			Вот у меня моя 24-ка недавно. Тож не могу с баком разобраться. Поехал на заправку, стрелка на нуле не лежала, заправил до "полного бака" 57 литров! Знаю, что предыдуший хозяин бак сменил... Но ребер жесткости то на моём 5!!! Следовательно объём 55 литров! что за мистика!
	Lastronin
											- Автомобиль: Opel
						Сообщение
								 Андрей К. » Вт окт 16, 2007 21:01 pm
			Lastronin
Расточенный бак типо "тюнинг" или заправка врет как весы хитрого Гиви на рынке.
	Андрей К.
						Сообщение
								 dl24 » Вт окт 16, 2007 21:53 pm
			Lastronin я думаю это заправка такая, как говорит Андрей ))) кстати явлние распространенное, когда "полный бак" оказывается литров на 5 болше чем положено... в канистру надо заливать, тогда все ясно.
	dl24
						Сообщение
								 dl24 » Вт окт 16, 2007 22:34 pm
			aviator69 пишет:
Терь вообще нифига не понимаю. У 31029 бак обычный 24тый, 55 литров ! Я его даже видел ))) т.к. у меня 31029. У 3102 правда 70 литров. остается вопрос - а что такое 75 тогда ?
	dl24
						Сообщение
								 Lastronin » Вт окт 16, 2007 22:40 pm
			Андрей К. пишет:
   вполне возможно, что заправка такая... Но на сколько она может врать??? ну на 3 литра предположим... Так получается я на самых последних каплях ехал? не должно вроде было быть такого... да и датчик на нуле не был. хотя, то что он врёт, как и весы гиви вполне вероятно
	Lastronin
						Сообщение
								 dl24 » Вт окт 16, 2007 22:49 pm
			Она может врать намного ))). Датчик еще набольше. У меня скажем он показывает два положения: бенз есть и бенза нет. Остальное - ... Плюс его "свидетельские показания" очень зависит от силы тока в цепи, типа второй амперметр.
	dl24
						Сообщение
								 DMAD » Ср окт 17, 2007 7:01 am
			Lastronin пишет:
Никакой мистики нет, горловина вмещает ещё около 2-х литров.
dl24 пишет:
У 3102 бак на 70 литров - тот, что за сиденьями, а ещё была версия с 75-литровым - под полом багажника, такой у меня на 2417.
	DMAD
						Сообщение
								 WheelNuts » Ср окт 17, 2007 8:15 am
			dl24 пишет:
Есть баки на 24-ХХ - 75 литров.
	WheelNuts
											- Автомобиль: ГАЗ 24 1977
							    - Благодарил (а): 1 раз
						Сообщение
								 dvv70 » Ср окт 17, 2007 10:38 am
Здесь был Вася =)
	dvv70
						Сообщение
								 HANS » Ср окт 17, 2007 13:18 pm
			Разобрался! Семидесятипятилитровик у меня. Ездил пока весь бенз из бака не высосала, потом новый залил - влезло 76 литров. Ребра пока не считал, да и незачем теперь. Теперь, думаю, надо датчик поменять на 75 литров и всё будет более-менее в шоколаде.
		HANS
