Позавчера,возвращаясь из столицы,заехал на одну из заправок "Роснефти" и залил 30л 95-го в качестве эксперимента.И что заметил?....реально ощутимое улучшение динамики,машине как бы легче разгоняться стало.Единственное,меня стало беспокоить,не повредит ли это мотору?
Вообще,залить 95-го меня подтолкнула книга "руководство по обслуживанию и ремонту 31029",где, среди прочего сказано,что для ЗМЗ 402 со степенью сжатия 8,2 рекомендуется применение бензина АИ-95,и что допускается применение АИ-92 при соответствующей корректировке зажигания
АИ-95
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Если ГБЦ под 93-ий (94,4мм), на 95-ом будет ездить "веселее" и приятнее. Я ездил только на 95-ом-- просто приятно, потом шлифанул ГБЦ до 92,8мм (под пропан), так на 93-ем пальцы слышно, а на 95-ом-- нет. И на пропане ездит веселее, чем в стандарте, на 93-ем. Только под 95-ый-- надо зажигание сдвинуть, чуть, на раннее. На ГБЦ 98мм (76-ой), и 92-го много, 95-ый--- выкинутые деньги.
На Соболе с 405-22, езжу только на 95-ом-- и моща, и дешевле , чем на 92-ом (жрет меньше).
Его и быть не может-- просто выкинутые деньги. На ГБЦ под 76-ой , и 92-ой не нужен. Двиг его не "оценит".Firebird 18-44 писал(а):Но ощутимого вреда двигателю не наносицца,...На ГБЦ 98мм (76-ой), и 92-го много, 95-ый--- выкинутые деньги.
