После чистки карбюратора неустойчиво работает двигатель.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 5:32 am
Привет всем, я только начинаю осваивать волго-ремонт =)
И у меня возникла такая проблема:
Снял карбюратор (К-126г) потому, что не работал ускорительный насос, как потом выяснилось не поставили иглу при сборке(четырехгранная такая, насколько понимаю она не дает стекать топливу обратно в канале), все почистил, жиклеры тоже, аккуратно, деревянной палочкой, все аккуратно поставил обратно, заменил два жиклера, которые можно выкрутить сверху не снимая крышки (старые не выкидывал, если что).
Поставил новые прокладки, уровень выставил, поставил карбюратор на место, винты по книге ставил. Когда запускаю, двигатель трясет очень сильно, может заглохнуть, если добавить оборотов то почти перестает, но потом опять начинает.
Зажигание выставлено, кроме карбюратора ничего не трогал.
Скажите, пожалуйста, в чем проблема может быть!?
