Про бензонасос
Про бензонасос
всем доброго времени суток :sm112:
я новичок!!за рулем уже 2 года!за рулем волги 5 месяцев!!!но вот возник такой вопрос!Вот когда у меня были жигули то вот когда топливная камера в карбе полностью заполнялась например если долго качать подсосом на насосе то бензанасос издает небольшой щелчок и работает как бы вхолостую то есть бенз не поступает!!!а вот на волговских бензанасосах также???Данный вопрос возник в связи с тем что канал по которому поступают излишки бенза из карба обратно в бак наглухо забит!!!!а после бензанасоса стоит обычный китайский пластмассовый филтр!!не лопнет ли он от давления например если долго на холостых держать машину????
Не лопнет. Если исправен запорный узел карбюратора, то при заполнении поплавковой камеры, после бензинасоса создаётся небольшое давление (около 0,3атм), в результате чего диафрагма в насосе остаётся оттопыреной и он просто работает в холостую, пока давление не упадёт.
Пластмассовые китайские фильтры выдерживают по несколько атмосфер.
А ещё лучше - купи наш ПеКаровский пластиковый фильтр.
сорь,но фотки выложить не могу так как машина далеко!!!и стоит она на даче!!но вобщем дело было так!!!менял я топливные шланги!!!но на одном шланге резьба была бракованная ну и я этого не заметил,кручу значит кручу,а потом еба..ь копать!!!резбу сорвало прямо на троинике с одной стороны!!!ну а под рукой была только холодная сварка а троиников таких в магазах нет!!!!
А теперь надо задаться вопросом с какой стороны сорвал т.к. тройник имеет три отверстие одно выходное для карбюратора, входное, и выходное под обратку ???
Если сорвал входное то то холодная сварка тебе в помощь, сам долго так ездил, только сними тройник и засверли отверстия, потом продуй.
Если сорвал резьбу на выходе куда подключается обратка, тут тоже сварка поможет, но надо пользоваться аккуратно т.к. рассверливать нельзя. т.к. выходной контур должен иметь достаточное сопротивление.
сорвал там где выход на обратку!!!!ну я просто взял холодной сваркой обмазал всю резьбу на шланге и закрутил!!!!плюс герметиками различными еще разок промазал все!!!!вот такие дела!!!!а просто дырка в этом тройнике под обратку наверное и забило!!!!ну так я и не понял насос будет в холостую качать???или на холостом держать опасно!!!!........просто меня подводил этот шланг на обратку уже!!!вобщем лопнул он давно еще!!!и подкапотное пространство сгорело!!!!!...так что теперь боюсь машину на холостом больше 15-20 секунд держать!!!! :( :(
