хелп пипл проблем с движком
Добавлено: Пн окт 27, 2008 18:48 pm
Anonymous
проблема заключаеться в том что ежели резко топниш особенно на 4й то движок чихает
а если набрать большие обороты то и отпустить акселератор то движок нескидывает обороты и продолжает работать на повышеных(Тросик точно негде незаедает) помогает сбросить обороты простое заглушение движка и то бывает со 2го с 3его раза заводиться без повышеных оборотов
Подскажите как с этим мне бороться :( заранее блогодарен
Re: хелп пипл проблем с движком
Добавлено: Пн окт 27, 2008 18:51 pm
MichaelVR
satana_serg писал(а):проблема заключаеться в том что ежели резко топниш особенно на 4й то движок чихает
Для начала поменять тросик, затем проверить и отрегулировать двигатель.
Добавлено: Пн окт 27, 2008 21:31 pm
DMAD
Сначала надо написать - что за машина, какой двигатель, какой карбюратор, какое зажигание, и т.п.
А вообще - надо скинуть воздушный фильтр, проверить - не клинят-ли заслонки, не клинит-ли где привод.
Потом купить очиститель для карбюратора, и брызгая в стыки и прокладки - проверить - нет-ли подсоса воздуха.
Потом надо проверить зажигание. Чихание на высших передачах - признак либо бедной смеси, либо раннего зажигания. Скорее всего 2-е.
