проставки под карб
Добавлено: Чт окт 02, 2008 19:41 pm
ЖёсткО
у меня между карбом и впускным коллектором стоит проставка 10 мм где-то и несколько прокладок+металлическая пластина, что-то вроде мини-подноса - может оставить одну прокладку, ну две, а остальные выкинуть на хрен?
Добавлено: Чт окт 02, 2008 19:49 pm
DMAD
Так и должно быть. Три графитовых прокладки, текстолитовая или пластиковая проставка и "поднос".
Поднос - теплоотражатель, чтоб не перегревался карб, для этого-же и проставка, а прокладки - для герметичности, на всех стыках. Обычно поднос выкидывают, но это кому-как.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 22:35 pm
МОРО
Хм... Я всегда думал что поднос нужен для сбора бензина, если вдруг начнёт сифонить из карба, чтобы он на коллектор не попадал сразу.
Добавлено: Пт окт 03, 2008 0:50 am
TANKER
и для этого и для теплоотражения
Добавлено: Сб окт 04, 2008 10:23 am
Nik_12rus
еслиб не поднос давно бы уж взлетел на воздух, случаев много было когда бензин покидал карб..
Добавлено: Сб окт 04, 2008 10:37 am
Atlantis
Термозащитную проставку снял в прошлом году. Никакой разницы не заметил.
Добавлено: Сб окт 04, 2008 16:34 pm
barzha/47
Nik_12rus писал(а):еслиб не поднос давно бы уж взлетел на воздух, случаев много было когда бензин покидал карб..
Успокойся, никуда ты не взлетел бы! Ну, предположим, попало у тебя на коллектор 10-15г бензина. Он тут же испарился. А если бы и загорелся, то пожар длился бы пол секунды! Если бензин подтекает, то естессно по капле, которая тут же испаряется. А тот бензин, что в топливопроводе не может гореть - ему нужен кислород, которого там нет. Ну а если всё-же надумаешь взлететь на воздух, кинь спичку в бак...
Добавлено: Вс окт 05, 2008 0:11 am
user909
Был случай - ехал с полной машиной друзей/подруг (возвращались с загородного сабонтуя), лето, жара окна все открыты, но вдруг почувствовал сильный запах бензина. Останавливаюсь, движок на холостых, открываю капот... картина маслом: с прокладки бензонасоса хорошо сечет в сторону брызговика (по-моему так называются щиты над передними колесами). До этого машина была исправна. Ремкомплект бензонасоса был с собой, 30 мин простоя и дальше в путь. Так же можеть пробить и другую прокладку.
Как говорится лучше перебдеть...
Добавлено: Вс окт 05, 2008 8:26 am
Tyler
У меня разок лопнул эбонитовый корпус бензофильтра. Тоже ручьём бенз вытекал. Всякое бывает.
Добавлено: Пн окт 06, 2008 8:34 am
barzha/47
Tyler писал(а):У меня разок лопнул эбонитовый корпус бензофильтра.
Ёпт...
Добавлено: Ср окт 15, 2008 8:36 am
ACORN
в тему проставок...
нашёл в гараже такую приблуду...
проставка под карб.. толщиной.. тоньше чем тексталитовая.. но она железная... на одной стороне выбето ВЕРХ и вообще она магнитица в местах отверстий в впускной коллектор..
Что за проставка ?? Ктонить встречался?
я её не ставил.. у меня всё по книге.. 3+1+поднос...
Добавлено: Ср окт 15, 2008 17:11 pm
Atlantis
ACORN писал(а):в тему проставок...
Это кооператоры в перестройку подобными приблудами торговали. Магнитная проставка для экономии, увеличения мощи и ресурса. Во времена, когда Чумак по тель-авизору воду заряжал, в подобные чудеса некоторые верили.
