Глохнет при нажатии на педаль газа
Сообщение user793 » Чт июл 03, 2008 10:05 am
Вчера перебрал карб. Установил, подключил.
До переборки машина не ехала, а ползла. Но теперь при попытке нажать на газ- машина глохнет напрочь. Набирает обороты только если по полмилиметрика на педальку нажимать.
Карб стоит ДААЗ 2105. Двиг 402.
Есть подозрение на нерабочий ускорительный насос и вакуумник опережения зажигания на трамблёре. Но может кто сталкивался с такой проблемой- где лучше искать причину?
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Чт июл 03, 2008 11:38 am
А может проблема вообще не в карбе??????
Может бензонасос не качает ???
ЗЫ Где-то уже на форуме это обсасывалось , там была помойму проблема с насосом , попробуй в поиске поискать!!!!!
Сообщение Firebird 18-44 » Чт июл 03, 2008 11:48 am
http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t= ... 0%F1%EE%F1
Вот ссылка , смотри!!!! :sm4: :sm4:
Сообщение user793 » Чт июл 03, 2008 12:25 pm
Бензонасос живой :-)
А по ссылке у человека беда на оборотах уже... У меня вообще работает только на холостых. Чуть нажал- заглох. Тронуться невозможно вообще :-(
Сообщение 45-45 » Чт июл 03, 2008 13:46 pm
Magvaj, кринь воздушный фильтр и глянь в карб. При нажатии на педаль (всё можно из под капота изобразить) струйка бензина должна быть видна. Скорее всего она жиденькая, или её вообще нет. :(
Сообщение user793 » Пн июл 07, 2008 8:09 am
Благодарю всех за советы- проблема решена.
Причина крылась в неправильно собраном приводе трамблёра. Открутил два болта, перекинул на один зуб назад, закрутил и завёл. Теперь поёт :sm36:
Только при нажатии на педаль- сначала ждёт две секунды, а потом набирает обороты, но тут я думаю виноваты настройки карба. Буду мучить дальше...
Сообщение user800 » Пн июл 07, 2008 8:32 am
Тоже может момент зажигания не тот...
