Ребят на волге газ 24 стоит бак на 55 литров.
И с ним есть онда проблема т.е в салоне воняет бензином....
я от природы запахи очень слабо различаю, чувствую тока резкий и очень сильный запах. Так вот в салоне я запаха не чувствую знакомые говорят что запах есть, но в багажнике вонь такая, что даже я чувствую.
Искал причину запаха бензина, грешу на бензобак.
Бак снимал проверял на наличие дырочек бак целый, менял прокладку на датчике указания уровня топлива(поплавок), воняет, для верности поверх прокладки нафигачил герметика не помогает.
Бензином также воняет. подскажите что может быть?
Бензобак и бензин в нём (запах бензина в машине)
Смотрел когда бак снимал, шланг целый. Есть мысль что подтекает из воздушной трубки. та котороя над горловиной.Димок писал(а):Воняет скорее всего через заливную горловину. Там где место стыка кожуха над заливной горловиной и стыка крыла. Проверь там. Может шланг соеденяющий горловину с баком подтекает.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Александр - проверьте всю топливную магистраль. В некоторых местах медные трубки соединяются простым резиновым шлангом... вот один из них мог потрескаться от времени...
