Так точно.Сергей 33021 писал(а):Ага,фотки с лета![]()
- Автомобиль: Ланд Крузер 100
- Телефон: 89857711689
Сергей 33021 ну если Ты с карбами ,,ничего сложного", то найдя фотик( пусть даже мыльницу) ты и с ним станешь на Ты.
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
+100500Макс- VARYG писал(а):Сергей 33021 ну если Ты с карбами ,,ничего сложного", то найдя фотик( пусть даже мыльницу) ты и с ним станешь на Ты.![]()
И это было-бы приятно и для форумчан.
И не только для форумчан я думаю!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Попробую повторить вопрос) Есть винты качества с москвичевских 126-ых(с пружинками которые). Можно их вкрутить в 135-ый взамен родных?
А чё нет-то ? если по резьбе подходят, и длина подходящая - конечно можно.esveka писал(а):Попробую повторить вопрос) Есть винты качества с москвичевских 126-ых(с пружинками которые). Можно их вкрутить в 135-ый взамен родных?
А хз) Тока практика! Ставил кто? Работает?Scy.thian писал(а):А чё нет-то
Да куда они денутся? Их задача какая ?esveka писал(а):А хз) Тока практика! Ставил кто? Работает?Scy.thian писал(а):А чё нет-то
В закрученном состоянии перекрыть канал ХХ, при откручивании - постепенно открывать.
Если это выполняется - будут работать.
Я-бы примерял, и поставил если по размерам всё ок.
А тому, кто скажет , что работать не будут - нуно в морду... плюнуть(хотя-бы).
Ну что мы, верблюды что-ли, прастихоспади)Scy.thian писал(а): плюнуть(хотя-бы
Ротовым отсосом, прастихоспади, проверять придется)Scy.thian писал(а):В закрученном состоянии перекрыть канал ХХ, при откручивании - постепенно открывать.
Приспособить какую-нить шлангочку ? И дым от сигареты продуть, закручивая болтик.esveka писал(а):Ротовым отсосом, прастихоспади, проверять придется)
Или курящих рядом нет ?
Пьющих и курящих завсегда в кармане носим. Напомнил)
- Автомобиль: Газ 24 10
Народ подскажите.
ПОставил на свой 135ый носик насоса ускорителя от космича. НУ карб установил на место, завожу-ничерта. После танцов с бубнами, заводится на подсосе и только им и можно подгазовывать. На педаль нажимаешь-тыздец глохнет.
Проверил жиклеры чистые,уровень выше середины,насос ускоритель псикает.
Не понимаю,почему главная дозирующая система не включается?
Вот это словосочетание не нравится.IceWind писал(а):уровень выше середины
Там приливы должны быть с двух сторон в окошке. По ним надо ориентироваться. И по этим приливам окошко заполняется бензом на 3/4.IceWind писал(а):НУ в окошке чуть выше середины
Без окошка вот так выглядит
Последний раз редактировалось esveka Вс мар 11, 2012 22:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
esveka
Ну где то так. Перелива нет,раскручивал-смотрел.
Да не где-то так) Надо точно так. У тебя не перелив, а, скорее, недолив. Когда крышку верхнюю снимал, разогнул, поди, язычок поплавка)IceWind писал(а):где то так
-- Пн мар 12, 2012 0:03 am --
Приливы видишь?
А то где-то так...
esveka
Ну я же не нуб последний в этом деле. Не один карб был сделан мной. В данном случае я же написал,что работает только на подсосе,при всех движениях педалью-глохнет. Взять даже в расчет что у меня уровень на один микрон ниже того как ты хочешь мне показать,мотор все равно должен завестись и работать. Тем более у меня на другом карбере уровень низкий был и последствием этому всего лишь провал,а не полнейшее глушение двигателя
Луца не хватает по логике.IceWind писал(а):работает только на подсосе
Не понял тебяesveka писал(а):Луца не хватает по логике.
IceWind, шланг на вакуумник проверь.
Да ну нафик... Система ХХ и переходная не работают . А ГДС - то ещё посмотреть нуно, может и работает.IceWind писал(а):В данном случае я же написал,что работает только на подсосе,при всех движениях педалью-глохнет.
Без системы ХХ и переходной выйти сразу на ГДС - сильно двиг раскрутить нуно...
126И( как и 135Й должно-быть ) заводится до -10 БЕЗ подсоса после недельной стоянки. Только нуно ускорителю пару качков газулькой сделать.
В том то и беда,что карб не забитый,а перебранный. Пару качков делаешь,заводится и тут же глохнет.Завтра покапаюсь в гараже,может чего найду необычногоScy.thian писал(а):Да ну нафик... Система ХХ и переходная не работают . А ГДС - то ещё посмотреть нуно, может и работает.
Sebastian
В порядке
В системе ХХ винты регулировки качества не закручены до упора?IceWind писал(а):Завтра покапаюсь в гараже,может чего найду необычного
Уже два карба (параллельника) с таким приколом встречал.
Scy.thian
Нет, не закручены. Проверял.
***... Ну совсем невероятно...IceWind писал(а):Нет, не закручены. Проверял.
А ВЖ ХХ не забыл вкрутить ?
Я их и не выкручивал. Пойду в гараж мутитьScy.thian писал(а):А ВЖ ХХ не забыл вкрутить ?
- Автомобиль: Газ 33021
Еще так может глохнуть если косяк с мд(поставлены не той стороной)
и заслонки не так стоят-переходные дырки высоко.
Возможно, но ни на ХХ ни на переходных режимах у него тоже не работает.Сергей 33021 писал(а):Еще так может глохнуть если косяк с мд(поставлены не той стороной)и заслонки не так стоят-переходные дырки высоко.
На переходных (на нейтрали) до 2000 об/мин должен крутится-бы. (как говорят - "по-моему мнению" )
Как я понял, у него ездючий карб. Он только поменял носик ускорительного насоса. Снимал только верхнюю крышку.
