Пилесмык таки мощнее.Evgen79 писал(а):Вода поднялась на 18 см. Правда, сифонила кое где. Если даже, все дырки,заделать, мне
кажется что ей намного больше не поднять.
Спаренные синхроны.
Re: Спаренные синхроны.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Господа, а есть ли автомобильные карбюраторы типа мотоциклетных японских? Это у которых есть обычная заслонка, а за ней цилиндрическая вакуумная. Там тоже реализован принцип постоянного разрежения.
Stromberg 175, например. Хороший, годный карбюратор.Хромов писал(а):Господа, а есть ли автомобильные карбюраторы типа мотоциклетных японских? Это у которых есть обычная заслонка, а за ней цилиндрическая вакуумная. Там тоже реализован принцип постоянного разрежения.
Впервые слышу. Почему о нем так мало упоминают?
Хромов, смотря где. На МБ-клубе, наверное, часто упоминают :). А на Волги пока никто такое не ставил - не очень распространённый зверь, плюс коллектор под него надо новый делать или же аргоном на родном фланец переваривать.
Ясно. Поищу, почитаю.
- Автомобиль: Газ 2410, 1990г.
Вот, кстати, на drive2 уже довольно давно товарищ пытается толкнуть Keihin CV 900rr 38mm.
http://www.drive2.ru/communities/8775/blog/116343/#post
Мотоциклетные. Кстати, с вакуумными заслонками, о которых я вспоминал.
Давно и безуспешно)
Давно и безуспешно)
Такие карбы не проблема на моторазборке купить. И кейхины, и микуни - выбор нормальный.
38 мм - не мало для авто?
Ну у Веберов/Деллорт 40 мм заслонки, например, у К-135 - 36. Какая у них дырка максимальная - не могу сказать, надо по спекам смотреть. А маловато или нет - ты прикинь, сколько воздуха хавает литр на 12000 об/мин :). На жигуль, например, такие карбы встают как там и были. На Волгу - я б попробовал :)Хромов писал(а):38 мм - не мало для авто?
Прикину. За один оборот литровый 4-хцилиндровый мотор хавает пол-литра, т.е. на 12000 об/мин - 6000л/мин. Волговский - ну пусть он до 6 тысяч крутится. Тогда 2,45 / 2 х 6000 = 7350л/мин. Слушай, а ты прав. Учитывая, что 12000 - не предел даже для литров, может, и получится. Плюс вакуумная заслонка...
Хромов, плюс у 402-го гораздо сильнее ухудшается наполнение с ростом оборотов из-за кривоты каналов в голове, так что, думаю, на деле разница едва ли окажется в пользу волгомотора.
Ну я показал, как считал) Просто чтобы порядки цифр получить
Надо Аврорычу идею слить.
Хромов, и крепятся эти карбы на резинках прям на трубы - даже фланец под них ваять не надо.
Но фланец на голову делать все равно надо
Ну от этого при любых раскладах не уйдёшь.Хромов писал(а):Но фланец на голову делать все равно надо
- Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Вы мой мысли читаете. Сам хожу думаю , может из толстого шланга сделать впускные трубы, и не парится.Sebastian писал(а):Хромов, и крепятся эти карбы на резинках прям на трубы - даже фланец под них ваять не надо.
Evgen79 писал(а): может из толстого шланга сделать впускные трубы, и не парится.
Равнодлинный (ну почти
Сталь 3 . Труба водопроводная(на крайний случай
Или так:
Не, ну можно и вот так изъебнуться:
Scy.thian, на первой картинке у тебя изображен зубильный коллектор, что характерно :)
Вот сволочи...Sebastian писал(а):Scy.thian, на первой картинке у тебя изображен зубильный коллектор, что характерно :)
Снова опередили...
Чесслово - не слизывал. Сам придумал.
Но думаю - он правильнее нашего в смысле равнодлинности.
Гляди-ка, точно он.
И наш
- Автомобиль: Газ 33021
дык а зачем объдинять тоScy.thian писал(а):Или так:
Патаму-шта.Сергей 33021 писал(а):дык а зачем объдинять томожно ведь сделать под два карба коллекторы
Хоть впускной импульс и разделяется (почти разделяется) по смесительным камерам, расположенным " в пределах прямой видимости" для каждой трубы коллектора, наличие дополнительных камер снижает насосные потери.
Потому как воздух имеет массу, а значит и инерцию. И поток воздуха не прекращается с закрытием впускного клапана, а замедляется, до открытия следующего, при всасывании в следующем цилиндре - предыдущий (цилиндр) дополняет заряд за счёт инерции потока воздуха предыдущего такта всасывания.
Во завернул-то...
Ниче не понял
Я думаю что карб на 1 и 4 цилиндры и второй на 2 и 3(коллекторы естесно соединены трубкой) лучше чем общий коллектор под четерехкамерниг,или не?
А может и лучше,через переходник и то прибавка есть
Ваккуомер лежит уже пять дней,времени нет, что бы замерить с клапаном. Прибор до 1 единица, кgf/см2. Вытяжка показала 0,02, пылесос 0.18.
Последний раз редактировалось Evgen79 Пн ноя 19, 2012 21:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Evgen79 писал(а): Вытяжка показала 00.2, пылесос 0.18.
Может 0,02?
