Vote: Дополнительный фильтр перед бензонасосом
Re: Vote: Дополнительный фильтр перед бензонасосом
DoK,а на что будет бензонасос жаловаться?
Боитесь,Что сечение трубочек у таких фильтров меньше внутреннего сечения топливного шланга,будет создаваться давление или еще что-то в этом роде?
Не думаю,Что рабочему бензонасосу составит труда качать топливо через этот фильтр..тем более,у кого насос хреновенький,и не может удерживать в себе бензин,когда ДВС заглушен,то фильтр типа "стакан" будет тут лучшим помощником-в нем всегда есть бензин,для пуска ДВС хватит,а там насос закачает сам.
Broadcas, а вот это зря..я этот отстойник тож снимал,весь разобрал,промыл,этим же бензином и старой зубной щеткой,все вытер,сам фильтр не менял-промылся хорошо,и собрал обратно,прикрутить на 1 болтик..не так и трудно.
там делов на 15 минут.
Да все никак не соберусь... если честно лень)))) да тут ещё новый бензошланг с насоса в карб прихреначил, а он зараза такой толстый... кароче пока не "клюнул" так пусь будет, в машине других касяков много надо устранять.
спасибо за ответы ребят, завтра все равно делать нефиг - думаю найду фильтр и поставлю... заодно подумаю что с родным делать - менять нафиг или оживлять.
Моя Волжана
Моя Волжана
DoK
Родной оживлять! это факт. RAV_21 сподвиг меня на установку родного фильтра, седня серавно праздник и все такое как раз поставлю, заодно карбюратор отшмоню.
- Автомобиль: газ 2401
- Телефон: 0938433185
на сколько я знаю этот инжекторный даже воду не пропускает поэтому поставил перед насосом
пью пиво - живу красиво!
Тема хоть и старая, но решил написать - до бензонасоса у меня установлен обычный пластмассовый, рублей за 30, после бензонасоса - от шНивы. Проблем никаких не испытываю, меняю раза два в год все.
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
случай из моей жизни!
при замене родного топливного фильтра на картоный,решил поставить 2,один как и должен стоять,а второй перед бензонасосом,поездив немного,отдал машину отцу,переодически проверяя фильтра на загрязнение,все было хорошо,вообщем ездет отец все гуд,однажды звонит мне с межгорода,машина дергаеться,глохнет,постоит немного заводиться,проедит опять колом!кое как доехал до города,я все проверил,бензонасос качает,бензин едет,давай грешить на трамлер,поставили новый!опять такое же,поставили новый бензонасос!тоже самое,проверяю бензин едет!в один прекрасный момент когда заглох на трассе,притащив на сто,так же все проверили оказалось все в порядке,кроме фильтра перед бензонасосом,когда я проверял гряз видимо по шлангу немного уходила и он качал как новый!а при заводке и езде опять подтягивало и все баста карапузики
,вообщем дрязья поствили мы один фильтр,почаще менять и не каких запар!
- Автомобиль: UCV24
при карбе стоял один пластиковый до насоса и всё. Сейчас один после насоса и родной бумажный в баке, тоже все отлично. Заправляюсь только 95 известных продавцов
