Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3061
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 06, 2013 19:02 pm
oleksandr писал(а): расточить до 27 мм(но теперь буду наверное маслать напильником.)
оченно трудновато напильником точить :ara:
тогда уж дрелью с наждачкой..причем расстачивать не тока самое узкое место а чтоб профиль был такой же
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#3062
Сообщение oleksandr » Сб апр 06, 2013 19:09 pm
Scy.thian писал(а):
oleksandr писал(а):Пришел забирать в вуаля 1 камера проточена насквозь(2 дырки вылезли).
Заклей эпоксидкой, если профиль БД выдержан, и не делай проблему.
Если правильно заклеить - 100500 лет будет ходить.
Та я сначала тоже об этом подумал.Но хватит ли мне номиналов жиклеров для подбора?
#3063
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 06, 2013 19:10 pm
oleksandr писал(а):Но хватит ли мне номиналов жиклеров для подбора?
слушай..а замути тему про синхронный к-151 :wink:
с фотками описанием ..
а там и мы подключимся :overlaugh:
#3064
Сообщение Scy.thian » Сб апр 06, 2013 19:11 pm
:nice:
А кто это может знать, кроме тебя?
Сколько там их у тебя, номиналов-то?
А на К151-й ремкомплекты, и россыпью жыки продаются свободно.
Дефицита нет вроде.
#3065
Сообщение oleksandr » Сб апр 06, 2013 19:12 pm
Для такого случая давно себе сделал мелкий напильник в дрель.Отрезал кусок нового напильника,даже дрель не бьет.
#3066
Сообщение Scy.thian » Сб апр 06, 2013 19:14 pm
oleksandr писал(а):Отрезал кусок нового напильника,даже дрель не бьет
:nice:
ДрэпильниГ получился?
#3067
Сообщение oleksandr » Сб апр 06, 2013 19:15 pm
:nice:
Дефицита нет вроде.
ГТ самый большой 380(есть) больше не существует вроде.Просто помниться мне что ты говорил что для 28 мм жиклер будет примерно 410.По сути все жиклеры которые могут быть у меня есть.
-- Сб апр 06, 2013 20:15 pm --
:nice:
Не то слово :moil:
#3068
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 06, 2013 19:16 pm
Scy.thian писал(а):А на К151-й ремкомплекты, и россыпью жыки продаются свободно.Дефицита нет вроде.
..да и на к-135 можно приготовить жики из того что есть :overlaugh:
вжхх и тжхх сплющиваюца тоненьким бородком гтж и гвж рассверливаются в опр.размер.. :swoon:
#3069
Сообщение Scy.thian » Сб апр 06, 2013 19:19 pm
oleksandr писал(а):ГТ самый большой 380(есть) больше не существует вроде.Просто помниться мне сто ты говорил что для 28 мм жиклер будет примерно 410.По сути все жиклеры которые могут быть у меня есть.
Не факт. Возможно - я переборщил с 410-м ГТЖ.
У меня(как оказалось) не работал ЭМР, а в моём карбе без ЭМР - просто беда.
#3070
Сообщение Mortis » Сб апр 06, 2013 19:21 pm
Кончаются номиналы ГТЖ - суем ВЖХХ. Там до 600 :).
Последний раз редактировалось Mortis Сб апр 06, 2013 19:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
#3071
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 06, 2013 19:21 pm
Scy.thian писал(а): а в моём карбе без ЭМР - просто беда.
..а разве это не в каждом карбе так..?
на к-88 и к-135 тоже эмр нужен,без него не то совсем.. :swoon:
-- Сб апр 06, 2013 19:22 pm --
Mortis писал(а):номиналы ГТЖ - суем ВЖХХ.
..следующий 445 от к-126 н.. :swoon:
#3072
Сообщение Mortis » Сб апр 06, 2013 19:24 pm
420 еще есть, не помню откуда.
#3073
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 06, 2013 19:27 pm
Mortis писал(а):420 еще есть,
..не видел такого,кроме если из р.к..они там могут быть меньше настоящего 445,случайно :overlaugh:
#3074
Сообщение oleksandr » Сб апр 06, 2013 19:28 pm
Та 135 у меня стоит полностью укомплектован жиками по схеме Мортиса.Только нужно привод газульки сделать и воздухан.
#3075
Сообщение Scy.thian » Сб апр 06, 2013 19:30 pm
Сергей 33021 писал(а):..а разве это не в каждом карбе так..?
Не в каждом.
У К114 без ЭМР сильный провал при переходе на вторички, и убрать его увеличением ГТЖ можно, но перебор получается значительный по обогащению вторичек.
Хотя - это при БД28,5 во вторичках. При БД25 - не особо заметно.
#3076
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 06, 2013 19:31 pm
oleksandr писал(а):Та 135 у меня стоит полностью укомплектован жиками по схеме Мортиса.Только ну
..я к тому что с большего можно сделать меньшее :swoon: :overlaugh:
и наоброт
-- Сб апр 06, 2013 19:33 pm --
Scy.thian писал(а):У К114 без ЭМР сильный провал при переходе на вторички,
..патомушта к-114 это последыш,хоть и синхронник :verynice:
а к-88 и к-135 работают как однокамерники потому и нет заморочек с провалами.
да и эмр им тоже нужен,надо же перейти на мощностную смесь вот и... :surprise:
-- Сб апр 06, 2013 19:42 pm --
..вспомнил где жик 420 встречается,в грибе он иногда живет :ara:
с маркировкой 1.5мм почему то
#3077
Сообщение Mortis » Сб апр 06, 2013 21:01 pm
Сергей 33021
420 - ВЖХХ 126Б
#3078
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 06, 2013 21:29 pm
Mortis писал(а):420 - ВЖХХ 126Б
угу,должны быть,мне обычно попадаются 560 600 там от к-135
Автомобиль: GAZ-24
#3079
Сообщение ~REVOLVER~ » Пт апр 12, 2013 22:21 pm
Скажите, запорные иголки канала УН взаимозаменяемы у К-126Г и К-135/126Б? Я свою вытрусил с балкона вместе с эмульсионными трубками :lol: Трубки то нашел потом, а иголки ку-ку :verynice:
#3080
Сообщение Scy.thian » Пт апр 12, 2013 22:24 pm
~REVOLVER~ писал(а):Я свою вытрусил с балкона вместе с эмульсионными трубками
:watchout:
С балкона - не круто.
Вот в поезде, на ходу, и между вагонами - вестчь :good: .
Чё низзя на газетку/тряпку это всё вытрушивать?
Да, взаимозаменяемы.
Автомобиль: GAZ-24
#3081
Сообщение ~REVOLVER~ » Пт апр 12, 2013 22:33 pm
Scy.thian, получилось все довольно внезапно и забавно. Выкрутил все из средней части, а в ПК осталось чуток муляки, поэтому и не вытрусил на газетку... Ну и легким движением руки, без задней мысли... :fool2:
Кстати есть проблема у меня. Сегодня обнаружил что сорвана резьба на средней части со стороны ПК. Какие будут советы? Намотать ниток на болт и закрутить?
#3082
Сообщение Scy.thian » Пт апр 12, 2013 22:35 pm
~REVOLVER~ писал(а):Намотать ниток на болт и закрутить?
Это что-бы доехать до гаража можно сделать.
А при "капиталке" карба... Не приветствуются нитки.
Автомобиль: GAZ-24
#3083
Сообщение ~REVOLVER~ » Пт апр 12, 2013 22:42 pm
Scy.thian писал(а):Это что-бы доехать до гаража можно сделать.
А как бы вы посоветовали поступить в данной ситуации не меняя среднюю часть?
#3084
Сообщение Сергей 33021 » Пт апр 12, 2013 22:51 pm
~REVOLVER~ писал(а):Скажите, запорные иголки канала УН взаимозаменяемы у К-126Г и К-135/126Б?
12 :overlaugh: :boyan:
Автомобиль: GAZ-24
#3085
Сообщение ~REVOLVER~ » Пт апр 12, 2013 22:55 pm
Сергей 33021 писал(а):12 :overlaugh: :boyan:
Да, нас таких много :verynice:
ЗЫ: таг че с резьбой можно сделать?
#3086
Сообщение Scy.thian » Сб апр 13, 2013 5:27 am
~REVOLVER~ писал(а):таг че с резьбой можно сделать?
Снизу М6, или сверху м5 ?
Перерезать на следующую по размеру.
#3087
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 13, 2013 10:46 am
~REVOLVER~ писал(а):ЗЫ: таг че с резьбой можно сделать?
рассверлить и нарезать резьбу следующего размера.с 6 на 8
можно отыскать ремонтные шпильки чтоб отверстия нижника тоже не сверлить.
Благодарил (а): 11 раз
#3088
Сообщение arfits » Сб апр 13, 2013 22:01 pm
Сергей 33021 писал(а):резьбу следующего размера.с 6 на 8
Бывает истчо на 7 резьба.
Болтики можно у метизников купить.
-- Сб апр 13, 2013 21:03 pm --
У мя тоже есть середина к 126и с сорванными резьбами.
восстановлю потом как-нибудь.
#3089
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 13, 2013 22:06 pm
arfits писал(а):Бывает истчо на 7 резьба.Болтики можно у метизников купить.
..как интересно :overlaugh: :swoon:
#3090
Сообщение arfits » Сб апр 13, 2013 22:08 pm
Сергей 33021 писал(а):.как интересно :overlaugh: :swoon:
А чего?
Я думаю не мне тебе объяснять как без метчика резьбу можно нарезать.
