#2701
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 11:36 am
Металюга писал(а):а может быть такое из за подсоса воздуха со стороны гриба там у меня крышки то нет?
Из-за подсоса на малых оборотах может выёживаться, но не на высоких.
А с бензом всё в порядке? может производительность БН, или пропускная способность запорного клапана (иголки) ограничивает подачу бенза на больших оборотах?
Автомобиль: газ 33021
#2702
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 11:49 am
Scy.thian писал(а):Из-за подсоса на малых оборотах может выёживаться, но не на высоких.
ну а как с иглой этой проветить?
все ставил новое с ремкомплекта(пекаровского) УН наспысяет одинаково с двух носов
а может быть потому что типо давление с жиклеров гдс падает из за слабого уровня и ей как бы не хватать топлива или еще чего?
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#2703
Сообщение Сергей 33021 » Ср мар 06, 2013 11:59 am
Металюга писал(а):ну а как с иглой этой проветить?
..почитай тему еще раз :wink:
чудес не бывает :overlaugh:
трубки эм. короткие поставь,уровень отрегулируй и вообще.. :overlaugh:
#2704
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 12:01 pm
Это К135 карб?
Крышку сними, поставь на баночку. Поплавок опущен полностью.
Бензошланг не снимай.
БН ручной подкачкой покачай, прикинь скоко за 10 качков накачивает(хоть примерно)
Может там за 10 качков 1 см3 не накачивается?.
Обратка есть?
Не перепутаны вход/выход?
#2705
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:04 pm
Scy.thian писал(а):..почитай тему еще раз
чудес не бывает
а что за короткие трубки это с 126?
#2706
Сообщение Сергей 33021 » Ср мар 06, 2013 12:06 pm
Металюга писал(а):трубки это с 126?
..длина 37мм :overlaugh:
#2707
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 12:07 pm
Сергей 33021 писал(а):трубки эм. короткие поставь
Ты имеешь ввиду, что трубки бенз перекрывают в эмульсионных колодцах ?
#2708
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:08 pm
Scy.thian писал(а):Это К135 карб?
Обратка есть?
да карб 135 выходы не перепутаны обратка сделана
да ускорительник хорошо работает там же я читал ездили вобще без ускорительника он просто сглаживает провал при резком нажатии на газ а ехать то он должен и без него ну хотябы тыщ до 4 крутиться :nice:
-- Ср мар 06, 2013 12:09 pm --
попробуем сегодня все воткну а завтра попробую)
а все таки какие малые дифузоры лучше от 151с или родные?
#2709
Сообщение Сергей 33021 » Ср мар 06, 2013 12:11 pm
Scy.thian писал(а):что трубки бенз перекрывают в эмульсионных колодцах ?
..с длинными ЭТ 41мм у нас не работает карб :boyan:
Металюга писал(а):обратка сделана
..каГ?Сто тыщу раз уже было сказано что обратка должна быть задросселирована 0.9-1мм :boyan2:
-- Ср мар 06, 2013 12:12 pm --
Металюга писал(а):а все таки какие малые дифузоры лучше от 151с или родные?
..лучше их вместе взятых-мд от однокамерников,18мм :boyan2:
#2710
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:14 pm
Сергей 33021 писал(а):..каГ?Сто тыщу раз уже было сказано что обратка должна быть задросселирована 0.9-1мм
я где то видел но так и не понял что это значит)
объясните пожалуйста)
#2711
Сообщение Сергей 33021 » Ср мар 06, 2013 12:19 pm
Металюга писал(а):я где то видел но так и не понял что это значит)
..ДЫРКА В ШТУЦЕРЕ НА ОБРАТКУ 0.9-1 мм :boyan:
даж можешь убрать свою обратку и подсоединить нормально(обратка не нужна-подтверждаю :overlaugh: )))
#2712
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 12:24 pm
Сергей 33021 писал(а):даж можешь убрать свою обратку и подсоединить нормально(обратка не нужна-подтверждаю :overlaugh: )))
1000500%.
Что без обратки работал, что с обраткой - без разницы.
#2713
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:26 pm
Сергей 33021 писал(а):.ДЫРКА В ШТУЦЕРЕ НА ОБРАТКУ 0.9-1 мм
а где там дырку то делать?
-- Ср мар 06, 2013 12:27 pm --
http://e.a.d-cd.net/57ec6c8s-960.jpg у меня там вот такая система
#2714
Сообщение Сергей 33021 » Ср мар 06, 2013 12:27 pm
Металюга писал(а):где там дырку то делать?
:swoon: :what:
#2715
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:31 pm
а я просто что то не могу понять:D
#2716
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 12:31 pm
Металюга писал(а):http://e.a.d-cd.net/57ec6c8s-960.jpg у меня там вот такая система
обратка к тройнику подключена? В тройнике и должна быть дырка в 0,9...1,0 мм, в соске, куда обратка надета.
Выкинь тройник, соедини трубкой и проверь как ехать будет.
Или на сосок обратки надень кусок шланга (5 см) с болтом внутри. ЗаглушкО типо.
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср мар 06, 2013 12:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2717
Сообщение Сергей 33021 » Ср мар 06, 2013 12:32 pm
Металюга писал(а):у меня там вот такая система
..выкинь обратку-подсоедини напрямую :boyan:
-- Ср мар 06, 2013 12:34 pm --
..на фотке видно
трос прослаблен,на полпедали :surprise:
кхе-кхе :overlaugh: :pimp:
#2718
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:36 pm
Сергей 33021 писал(а):..выкинь обратку-подсоедини напрямую
ну вот так бы и сказали:D
а бензонасосу нихрена не будет?
а шланг обратки тупо заглушить болтом?
#2719
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 12:37 pm
Сергей 33021 писал(а):..на фотке видно
Да, нажми на газ (палкой, кирпичом) до упора, проверь открытие заслонок.
#2720
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:38 pm
кхе-кхе
а да это древняя фотка как гумно мамонта там щас все по другому)
сделан сектор газа трос вобще с другой стороны)
#2721
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 12:38 pm
Металюга писал(а):а бензонасосу нихрена не будет?
Не будет. Я когда машину взял - обратки не было. Два года так ездил - ничего никому не случилось.
Металюга писал(а):а шланг обратки тупо заглушить болтом?
Да.
#2722
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:39 pm
Scy.thian писал(а):Да, нажми на газ (палкой, кирпичом) до упора, проверь открытие заслонок.
смотрел с фонариком через дыру все ок)
#2723
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 12:39 pm
Металюга писал(а):а да это древняя фотка как гумно мамонта там щас все по другому)
Дык... Ты-же пишешь - "У меня вот так".
#2724
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:40 pm
и опять извините за тупой вопрос что там с дыркой что то 09 и 1 мм?:DD
-- Ср мар 06, 2013 12:40 pm --
Scy.thian писал(а):Дык... Ты-же пишешь - "У меня вот так".
это я обратку показывал)
#2725
Сообщение Сергей 33021 » Ср мар 06, 2013 12:41 pm
Ну вот и разобрались :overlaugh: :overhappy:
каждый-думает что у него то проблема так проблема :overlaugh: :swoon:
а на деле-мелочь :overlaugh:
-- Ср мар 06, 2013 12:43 pm --
Металюга писал(а): фонариком через дыру все ок)
..можно не смотреть и заглядывать кх..м в дырку :overlaugh: :swoon:
а посмотреть как упор доходит до второго болтеГа :overlaugh:
-- Ср мар 06, 2013 12:44 pm --
Металюга писал(а):за тупой вопрос что там с дыркой что то 09 и 1 мм?:DD
..короче,не грузись :surprise:
подсоедини напрямую :boyan2:
#2726
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:46 pm
спасибо товарищи что не отказали)
теперь буду делать)
и это нормально если при прогретом двигателе выкрутить винт упор есть слабый холостой ход оборотов так 500?
#2727
Сообщение Scy.thian » Ср мар 06, 2013 12:49 pm
Металюга писал(а):и опять извините за тупой вопрос что там с дыркой что то 09 и 1 мм?:DD
Вот замечено, если мануалы читать, тупых вопросов возникает значительно меньше, и времени на ремонт/модернизацию - тратиться меньше (и дешевле получается).
Запорный узел сос входным/выходным штуцерами К151-го.
Верхний штуцер - обраткО, нижний - вход. На дырочки после штуцеров - обрати внимание.
По образу и подобию делается так и с тройником.
-- Ср мар 06, 2013 11:49 am --
Металюга писал(а):и это нормально если при прогретом двигателе выкрутить винт упор есть слабый холостой ход оборотов так 500?
Вот это подсос.
#2728
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:53 pm
ты к тому что может не доливать из за моего тройника который получается разветвляется еще ниже карба?
-- Ср мар 06, 2013 12:54 pm --
урааа я понял :overhappy: :overhappy: :DDDD
#2729
Сообщение Сергей 33021 » Ср мар 06, 2013 12:55 pm
Scy.thian писал(а):Вот замечено, если мануалы читать, тупых вопросов возникает значительно меньше, и времени на ремонт/модернизацию - тратиться меньше (и дешевле получается).
..+146% :overlaugh: дык они ж не читают :boyan: :surprise: :overlaugh:
Металюга
устраняй косяки свои :pimp: :shadow:
потом задавай конкретные вопросы :hey:
-- Ср мар 06, 2013 12:56 pm --
Металюга писал(а):урааа я понял
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
#2730
Сообщение Металюга » Ср мар 06, 2013 12:59 pm
Сергей 33021
дык я читал просто я уже не первый раз на мелочах попадаюсь)
вот смотрел на картинку ели заметил)
ну ладно я еще вернусь:D
