..да и тяга неплохо справляется нареканий нетКолобок писал(а):Вот думаю чем дома приварить шарики от тяги газа дааз-07 к приводу УН и лапке дросселей
- Автомобиль: Газ 33021
Видео провала
Ну и матрешка одна засветилась. Хаба!
Последний раз редактировалось esveka Сб мар 02, 2013 19:31 pm, всего редактировалось 2 раза.
..вроде ничетакesveka писал(а):Ну и матреха одна засветилась
но есть маленький затычок..
Затычок не от УН? У меня было похоже. Насос позже срабатывал. Матрёшка красиво пылит.
..агаКолобок писал(а): Матрёшка красиво пылит.
на родчестер похоже
Все познается в сравнении. Неделю назад нужна была двойная подгазовка. С тех пор ничего не изменялось, кроме увеличения ОПС до 1,6 ммСергей 33021 писал(а):но есть маленький затычок..
Было
Стало
Во втором видео без положения дросселя не понятно, как будто вообще нету.
Не понял, про какое говоришь. В левом верхнем углу роликов названия написаны.Колобок писал(а):Во втором видео без положения дросселя не понятно, как будто вообще нету.
Серега заметил.Колобок писал(а):ОПС, вот на нём не заметно провала.
Да это... Ничо не думаю) Ходовые испытания нужны. Двиг не прогрет даже. 2/3 или 3/4 полосатого сектора показюграф температуры показывает. Не знаю, сколько это в градусах)Колобок писал(а):На что думаешь? УН?
..злойцсуковалик влияетКолобок писал(а):ОПС, вот на нём не заметно провала.
мотор оборотистый получился походу
-- Сб мар 02, 2013 19:47 pm --
..так тогда конечно затыки будутesveka писал(а): Двиг не прогрет даже
-- Сб мар 02, 2013 19:50 pm --
esveka
с интересом слежу за твоими мдэшками(я все вижу)))
выкладывай еще видяхи
Канэшна) Грубо говоря, за 3 минуты до съемки провал был ого-го!Сергей 33021 писал(а):.так тогда конечно затыки будут
Палево!Сергей 33021 писал(а): слежу за твоими мдэшками(я все вижу)))
..все нормально,так и должно быть на нормально отрегулированном карбюратореesveka писал(а):Грубо говоря, за 3 минуты до съемки провал был ого-го!
а глядишь прогрел бы до 80 и затычок улетучился б(я думаю его и не будет при нагреве)
100500%.Сергей 33021 писал(а):а глядишь прогрел бы до 80 и затычок улетучился б(я думаю его и не будет при нагреве)
А добавишь топлива , что-бы на не прогретом не было затыка - на прогретом будет багатить.
Да я и сейчас его не больно вижу) Но если опытные человеки говорят, значит, йесть.Scy.thian писал(а):что-бы на не прогретом не было затыка
Нуно ходовые испытания делать. Чего не едешь?esveka писал(а):Да я и сейчас его не больно вижу) Но если опытные человеки говорят, значит, йесть.
Быстрее растает, чем откопаешь)Scy.thian писал(а):Чего не едешь?
- Автомобиль: Волга 31029, 1992г.в.
Предполагаю, что тут можно было бы прикинуть как влияет на толщину слоя взаимодействие частиц воздуха с материалом полированных аэродинамических элементов (типа как смачивание у жидкостей).Mortis писал(а):Давно хочу где-то нарыть данные о зависимости толщины приграничного слоя от чистоты поверхности, но пока не нашел
Что думаешь?
Ну, это не сильно легче чем найти готовые данные :).
..Седня опять дал мотору прапердется
за час примерно мотор выпил 5 литров воды
на оборотах 2000
свечи отчистились-красота
ХХ вырос
был 700 стал 900
ну и на ходу едет явствено лучше
-- Вс мар 03, 2013 19:47 pm --
Побочный эффект-терь видно что глушак опять и снова дырявый после зимы
задолбало
сварю нафиг глушак с ресивера камазовского
на оборотах 2000
ХХ вырос
был 700 стал 900
задолбало
Да ну нах.Сергей 33021 писал(а):сварю нафиг глушак с ресивера камазовского
С круглого бака совейской стиралки .
Нерж. и причём - совейская.
не,это маленькийScy.thian писал(а):С круглого бака совейской стиралки .
видел какой на газеле глушак стоит
с метр длиной гдето,еще хорошо что ресивер после штанов я выкенул н..
Сергей 33021, бак разрезаешь и получается полметра на полтора метра полоса (примерно).Сергей 33021 писал(а):не,это маленький
А с неё вертишь/крутишь - какой тебе нужно глушак.
Главное - материал замечательный.
..это ж надо электроды покупать+варить,а камазовский ресивер-уже готовый практически трубу тока прасунуть и все обваритьScy.thian писал(а):бак разрезаешь и получается полметра на полтора метра полоса (примерно).А с неё вертишь/крутишь - какой тебе нужно глушак.
впрочем,пока что ресивера у меня еще нет но будет
Зато советские машинки у тебя, наверняка, есть. Их же сдают в лом?Сергей 33021 писал(а):впрочем,пока что ресивера у меня еще нет но будет
Последний раз редактировалось esveka Вс мар 03, 2013 20:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
esveka писал(а):Их же сдают в лом?
сдают
не,не вариант,мне б нахалявку бы,ато электроды по нерж надо покупать..и вообще.. -
Нерж коррозионно активный металл, пишут что нельзя без прокладки соединять с чернухой, ржаветь сильно будет. А газ-52 тоже хорошая банка.
