Здравствуйте товарищи!.
Возникла проблема после зимовки на улице, стояла 2 месяца. Волга-24 1972 года. пробег 66 000, установлено ГБО.карбюратор к-126. После заливки вчера свежих 10 литров бензина не заводиться.
Искра есть, подсоса воздуха нет.
Бензонасос качает исправно, но до него не доходит бензин с бака.
Так же под авто обнаружил вот такой провод похожий на иглу от карбюратора.
Прошу помочь советов у кого подобное было.
Не доходит бензин до бензонасоса.
- Автомобиль: ГАЗ 24. 1972
- 9854f201-8423-4885-9679-a25270c30812.jpg (90.64 КБ) 411 просмотров
Возможно, треснул шланг, соединяющий топливную магистраль под днищем и сосёт воздух.
Если дело не в нём, смотреть топливозаборник в баке, мог засориться.
Подскажите машину недавно взял, как выглядет этот шланг? И как снять топливозаборник
Удалите этот топливный клапан, соедините шланги кусочком трубки 8мм.
