Ускорительный насос на к151
- Автомобиль: газ 2410 1988 года
Заметил, что ускорительный насос льет топливо не только в момент перемещения дроссельной заслонки, но и еще несколько секунд после, когда заслонка уже неподвижна - как будто в насосе есть какой-то упругий элемент. Так ведь не должно быть?
Re: Ускорительный насос на к151
Так ведь и должно быть!
Упругий элемент - подпружиненная мембрана.
В самой мембране тоже пружина, в серединке, куда лапка давит.
По-другому и быть не может. Если эту пружинку из привода УН убрать, это грозит разрывом диафрагмы - через очень маленькое отверстие жиклёра УН объём бензина из камеры УН не может выйти с такой скоростью, с какой поворачивается заслонка, а жидкость, как известно, несжимаема (ну, в определённых пределах).
