Как у вас с утра заводится машина?
Автомобиль: 31029 1997 г.в.
Re: Как у вас с утра заводится машина?
#91
Сообщение kapnemo » Пн дек 17, 2012 10:15 am
Потепления не предвидится у нас до НГ, так бы разобрать, посмотреть, на морозе то не айс как то!!! Точнее полный Айс)))) :buhalo:
Последний раз редактировалось kapnemo Пн дек 17, 2012 10:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 10 раз
#92
Сообщение lostvegas » Пн дек 17, 2012 10:16 am
Заводится раза с пятого.
Накачиваю бензина в коллектор, жду секунд 30 и завожу с вытянутым подсосом и выжатым сцеплением.
Если мороз совсем лютый после ночи "Быстрый старт" использую.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
#93
Сообщение elviis@i.ua » Пн дек 17, 2012 11:35 am
crow66 писал(а):сегодня минус 25 . завелся сразу ,но рано отпустил сцепу и заглох ,второй раз все нормально)
почему у меня летом без подсоса не заводится ? тут читаю каждый второй пишет ,что без подсоса пускает.
еще косяк - летом после прогрева и не продолжительной поездки заводится туговато ,без полной тапки в пол не заведется .
Переливает, забрасывает свечи. Когда тапок в пол, свечи продуваются и заводится. У меня тоже бывает. Говорят обратка помогает..ХЗ..? -25, конечно у нас экстрим, из-за морской сырости машина вся, и даже под капотом в обильном инее, бывает сантиметровые иголки!!! Иногда вообще даже блатные иномарищи не заводятся во дворе. Я в такие морозы обычно завожусь, но АКБ на ночь, заношу домой, и-то раз было крутил, пока не посадил. А сигналка от маленького дополнительного работает.
#94
Сообщение crow66 » Пн дек 17, 2012 13:45 pm
elviis@i.ua писал(а):Говорят обратка помогает..ХЗ..?
у меня есть обратка ,не помогает .
elviis@i.ua писал(а):Переливает, забрасывает свечи. Когда тапок в пол, свечи продуваются и заводится. У меня тоже бывает.
уровень отрегулирован нормально . на алгазе предположили ,что пары бензина в кастрюле скапливаются и пока они не продуются чистым воздухом машина не заведется . пишут что это проблема на многих волгах . до этого у меня был москвич 412 ,система питания такая же ,а заводился он без проблем . так что хз ,я привык уже ,просто к слову написал .
elviis@i.ua писал(а): Я в такие морозы обычно завожусь, но АКБ на ночь, заношу домой
я перед зимой зарядил один раз ,сейчас домой не ношу ,но и зимой я правда езжу очень редко . на крайний случай есть запасной почти новый тюменский акум дома .
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#95
Сообщение Волголог » Пн дек 17, 2012 16:32 pm
А вот старый дедовский способ завестись морозным утром. Накануне вечером, перед тем, как выключить мотор, надо снять бензошланг с карбюратора и напрудить в маслозаливную горловину 100 грамм бензина. Мотор заглохнет сам от переобогащения смеси через вентиляцию картера, бензин за это время разойдётся по масляной системе. Утром,как только мотор начал работать, бензин испарится,попутно через ту же вентиляцию помогая подсосу. В холодный мотор лить бензин бесполезно, он не перемешается с маслом. Актуально для минеральных масел. Ну и без фанатизма, разумеется.
Искренне Ваш И.Ф.
#96
Сообщение elviis@i.ua » Пн дек 17, 2012 18:25 pm
Волголог писал(а):А вот старый дедовский способ завестись морозным утром. Накануне вечером, перед тем, как выключить мотор, надо снять бензошланг с карбюратора и напрудить в маслозаливную горловину 100 грамм бензина. Мотор заглохнет сам от переобогащения смеси через вентиляцию картера, бензин за это время разойдётся по масляной системе. Утром,как только мотор начал работать, бензин испарится,попутно через ту же вентиляцию помогая подсосу. В холодный мотор лить бензин бесполезно, он не перемешается с маслом. Актуально для минеральных масел. Ну и без фанатизма, разумеется.
Да, дед рассказывал, раньше так делали. Только бензошланг не снимали. Только про пары бензина ничего не говорилось. Делали вроде это, чтоб масло утром менее вязкое было...
Телефон: 9116333662
#97
Сообщение Волголог » Пн дек 17, 2012 18:31 pm
elviis@i.ua писал(а): Делали вроде это, чтоб масло утром менее вязкое было...
Именно для этого.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#98
Сообщение Сергей 33021 » Ср дек 19, 2012 20:10 pm
я с вечера,как заглушил пихло,вытягиваю подсос на всю а утром выжимаю только сцепление и завожу :nice: привык уже что заводится не трогая педали газа,как инжектор
карб к-135,с отрегулированными пусковыми зазорами
мороз не большой -14 но тем не менее в прошлые зимы и в -22 заводилось также
#99
Сообщение kapnemo » Сб янв 05, 2013 10:17 am
Я что то в этой жизни видимо совсем ничего не понимаю, как так может быть что при минус 16 машина заводится с пол оборота, а при минус 20 фиг, ваще никак!!!!! Что там такое мерзнет при этой разнице, карб (151 с) посмотрел уровень вроде норм, насос качает, свечи новые ставил, фильтр снял, потом без него и завелась)))) Я конечно понимаю что Волга машина с характером, но она же не беременная вроде как чтобы такие резкие перепады настроения были))) Может кто нить знает что за болезнь такая?
#100
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб янв 05, 2013 11:34 am
Я где-то уже писал, что большое значение имеет регулировка пускового устройства. Регулируется момент приоткрытия воздушной заслонки и угол приоткрытия.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г.
Телефон: 89270135433
#101
Сообщение 936936 » Пн янв 07, 2013 9:43 am
Купил Аккум Cobat 75АЧ крутит как положено, да только не заводится, бензин подается, а вот искры нет. Зачищал контакты - помогло на неделю, менять планирую трамблер этот...
#102
Сообщение Lomonosov24 » Пн янв 07, 2013 10:02 am
У меня машина никак с утра не заводится. С самой покупки ещё не завелась а это уж больше года.. :lol:
Автомобиль: ГАЗ 2419 1987
#103
Сообщение ЯКУДЗА » Пн янв 27, 2014 17:47 pm
пробовал завестись в -13. карб чистый поставил,СОЛЕКС(бенз идёт),свечи просушил,искра есть(3 месяца то юзал,нжк),бегунок чистый бегает,аккум свежезаряженый тёпленький,эфира с балончика дунул,,,,, и нихрена!!!! прошлый раз с толкоча заводил.с ключа ни в какую.в чём проблема не пойму
#104
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн янв 27, 2014 22:58 pm
Она вообще с ключа заводится? Хотя бы теплая.
#105
Сообщение shtepsel_ » Вт янв 28, 2014 7:38 am
Сегодня с утра -32, в "волге" полусинь 10w40. Чёта нету желания пробовать заводить )
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
#106
Сообщение mike » Вт янв 28, 2014 8:59 am
Зимой надо накачивать бензин, иначе фиг заведешь.
Я при -20 раз 50 педалькой покачаю, при -30 раз 80 надо.
Если начала схватывать но заглохла, то опять накачиваем раз 20-30 и должна завестись.
Ну и подсос на полную, чтоб заслонка закрыта была.
Автомобиль: ГАЗ-2402
#107
Сообщение Adler » Вт янв 28, 2014 9:58 am
shtepsel_ писал(а):Сегодня с утра -32, в "волге" полусинь 10w40. Чёта нету желания пробовать заводить )
и это правильно, товарищ :weekend: :victory:
Телефон: 89500172037
Благодарил (а): 27 раз
#108
Сообщение motomaniak » Вт янв 28, 2014 18:20 pm
Заводится, хотя и чуть хуже, чем летом. Конечно же, на "подсосе".
Дрочево с "подкачкой педалькой" имеет место быть, хотя, по-моему, влияет слабо. Все равно надо секунд 5 стартером крутить до "схваток". Короче, со второго-третьего раза обычно пускается. Теплая, естественно, с первого и быстро.
Карб К-151, настроено все по мануалу, аккум полудохлый тюменский. Хотя не такой уж и полудохлый - во всяком случае, домой таскать на ночь не надо. Но напряжение при стартеровке падает до 9 В и крутит (ежели после ночи) не очень быстро. Масло 10W-40, полусинь Mannol Classic.
А вот что реально напрягает - это коробка. В ней залита прошлым владельцем какая-то синтетика, по-моему даже 75W-90, но когда сцепление отпускаю - обороты движка разом просаживаются на 1500, а машина пытается ехать вперед. Хотя не едет, и в чувство коробка приходит достаточно быстро. Если так сделать сразу после пуска, пока двигатель еще ледяной, можно заглохнуть. На 24 такого не было (вероятная причина - отсутствие масла в КПП).
Завтра утром -21, подозреваю что к таким температурам мы готовы. Ах да, игла Уникар, свечи Brisk NR17YC, поставил в субботу их вместо не выдержавших "забогатившего" карба NGK ("ушел" уровень в ПК, расход стал 30/100).
#109
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 28, 2014 18:53 pm
mike писал(а):Я при -20 раз 50 педалькой покачаю, при -30 раз 80 надо.
Куда нах? :surprise: 5 раз педаль нажимаю :dnk:
motomaniak писал(а):Если так сделать сразу после пуска, пока двигатель еще ледяной, можно заглохнуть. На 24 такого не было (вероятная причина - отсутствие масла в КПП).
4-ступка с густым маслом не способна заглушить мотор, а 5-ступка может. Это норма.
#110
Сообщение Серый » Вт янв 28, 2014 21:05 pm
заметил одну вещь..уже на трёх машинах..поставил новые карб..трамблёр..отдал на регулировку.500р и заводится даже в самые лютые морозы как летом..
#111
Сообщение Sly » Вт янв 28, 2014 21:29 pm
Заметил другую вещь: поставил пару недель назад вместо транзисторного комплект безконтактного с правильным коммутатором без доп сопротивления - стало гораздо хуже заводиться. В какихто -20 уже думал и не схватит. А так в любой мороз с полоборота... Для полудохлого аккума или варианта завестись с ручки лучше всетаки контактное с транзистором ;)
#112
Сообщение 1cepera » Вт янв 28, 2014 21:35 pm
Есть старая дедовская фишка как завести в -30 машину с пол-оборота. Возьмите бутылку из крепкой пластмассы, наберите из крана кипятка и выливайте его на впускной коллектор. Полторашки достаточно будет. В минус 33 даже стартером не крутил, схватывает сразу, особенно если педальку подкачать перед поливкой раза 2-3. Бензин в коллекторе быстрее испаряется, кипяток действует как свеча накала.
А после 50 нажатий на педаль в поплавкой камере что нибудь остается? :saint:
Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
#113
Сообщение Tuner » Вт янв 28, 2014 22:39 pm
Если двигатель с низкой компрессией, то зимой она на холодном двигателе вообще падает до того уровня, когда давления в цилиндре не достаточно для воспламенения горючей смеси. Тем более стартер маслает медленнее и большое количество смеси успевает уйти через увеличенные зазоры в картер. Есть несколько выходов. Самый простой- это наверное крутить 100 процентов заряженным аккумулятором, и в подмогу попросить соседа прикурить от его машины. Смысл - поддерживать высокие обороты стартера, пока не схватит и чтоб аккумулятор не сел. Но есть ещё способ. Временно поднять компрессию. Выкручиваем свечи, заливаем в цилиндры 5-7 кубов полусинтетики, прокручиваем немного коленвал, чтоб масло заполнило зазоры между кольцами. Лучше прокрутить кривым, чтоб аккумулятор лишний раз не гонять. Потом вкручиваем сухие свечи и заводимся. Должно помочь.
#114
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт янв 28, 2014 23:04 pm
1cepera про кипяток дело говорит. Я прям с чайником на улицу выходил :mad:
А ещё паяльная лампа в любые морозы решает.
Автомобиль: 24М 1985
#115
Сообщение sol-ex » Чт фев 27, 2014 21:06 pm
свои пять копеек вставлю:
всю зиму завожу на подсосе без педалирования и накачивания бензонасосом и это при том что на станции техосмотра сказали что у меня зажигание раннее. причем утром это происходит так жих - жих завелась, а днем с полпинка.
но вот в морозы (живу в селе рядом с лесом рекой в низине) было - 40 градусов поэтому :hey: один раз и больше не пробовал до потепления. за что и поплатился ремонтом системы охлаждения но это другая история.
по техпаспорту ГАЗ 24М
