К-88,подойдёт?
- Автомобиль: GAZ-24
Re: К-88,подойдёт?
Сергей 33021, вот мне оба таких попалось, 28 и там, и там. Средние жики для 28мм подойдут, или жирнее надо ставить?
- Автомобиль: Газ 33021
Re: К-88,подойдёт?
подойдут~REVOLVER~ писал(а):Средние жики для 28мм подойдут, или жирнее надо ставить?
можешь воздушники увеличить,по 1.9 мм оба поставить,будет самое оно
Re: К-88,подойдёт?
Вот теперь все ясно, скоро буду начинатьСергей 33021 писал(а):подойдут![]()
Re: К-88,подойдёт?
пробуй~REVOLVER~ писал(а):Вот теперь все ясно
..кстати,у кого есть токарник-можно выточить фигулину,изменять уровень бенза не снимая крышки
Re: К-88,подойдёт?
Буду пробовать, глаза боятся, а руки делаютСергей 33021 писал(а):пробуй
То уже лишнее, и без того сложности в адаптации естьСергей 33021 писал(а): ..кстати,у кого есть токарник-можно выточить фигулину,изменять уровень бенза не снимая крышки ..
Re: К-88,подойдёт?
..ну с этим не поспоришь,есть трудности~REVOLVER~ писал(а):То уже лишнее, и без того сложности в адаптации есть
-- Вт апр 30, 2013 23:58 pm --
..Надо будет как-нить на досуге распилить _лишнюю_ середину К-88 и снять как он распиленный будет работать
- Автомобиль: 3102 '83 + mb w126
Re: К-88,подойдёт?
Возможно лучший вариант для переделки - к88аН. В моем, сток нет гриба и каналов под него, а также цельная!!! ось заслонок, не требующая доработок. Был ли у кого такой? Или только мне попался?
- Автомобиль: 31029, 93 г.в., ЗМЗ-4021
Re: К-88,подойдёт?
Ну в принципе да, потому что ноги у этого карб-ра растут также от ЗиЛ-157, как и у моего К-84М,Benzol писал(а):Возможно лучший вариант для переделки - к88аН. В моем, сток нет гриба и каналов под него, а также цельная!!! ось заслонок, не требующая доработок. Был ли у кого такой? Или только мне попался?
Если руки золотые, то не важно, откуда они растут!
Re: К-88,подойдёт?
Мда, значит рекомендовать его особо смысла нет. По приведенной технике немного сомневаюсь, дата на нем - 03 88, хотя все может быть...Slawyanin писал(а):штука редкая достаточно, на сколько мне известно, им комплектовали 157-е и первые 131-е для нужд ВС
В общем то и с к88а при установке проблем больших небыло - пластиковый вазо-сектор + возвратная пружина, гриб не снимал, если пожертвовать (или пустить снизу) вентиляцией картера, то можно впихнуть родную кастрюлю и на волге. Переделка УНа обязательна, а вот насчет жиков не уверен - волга прет и свечи коричневые, чего еще надо?
Re: К-88,подойдёт?
Ну почему же не стоит рекомендовать? Я, признаться, живьем его не видел, а по технике - кто ж его знает, может какая специфическая серия, не знаю, врать не буду; Серёга33021 заглянет вот, может он чего скажет...
- Автомобиль: газ 24
Re: К-88,подойдёт?
Подскажите, пожалуйста, на к-88 встаёт газовский воздухан кастрюля? И поместится ли он под капот газ 24 с 402 движком?
- Автомобиль: 2404 78`
Re: К-88,подойдёт?
Что-то заметил затик при резком наборе газа, как я помню на жиклерах 380 он не наблюдался. Жиклери 445/430 , воздушники 1.62, носик ун 50 от озона настроил под откритие заслонки. Может попробовать увеличить воздушники?
Re: К-88,подойдёт?
Вряд ли, если только переходную пластину делать в виде перевёрнутой тарелки со смещением вперёд. Себе примерял две сковородки от Жигулей, и то влезла та, у которой посадка смещена от центра, иначе мешает усилитель капота, правда у меня 31029, если только усилитель 24-ки отличается по формеM1ke писал(а):Подскажите, пожалуйста, на к-88 встаёт газовский воздухан кастрюля? И поместится ли он под капот газ 24 с 402 движком?
Re: К-88,подойдёт?
Slawyanin писал(а):Вряд ли, если только переходную пластину делать в виде перевёрнутой тарелки со смещением вперёд. Себе примерял две сковородки от Жигулей, и то влезла та, у которой посадка смещена от центра, иначе мешает усилитель капота, правда у меня 31029, если только усилитель 24-ки отличается по форме
Подскажите, пожалуйста, какой тогда вариант с фильтром можно применить?
Re: К-88,подойдёт?
Колено http://cartuz.com.ua/detail/get_one_detail/0511155.html немного подрезаное под углом а далее трубки, баночки, фильтра. Все что приколхозиш. Примерно такM1ke писал(а): Подскажите, пожалуйста, какой тогда вариант с фильтром можно применить?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Re: К-88,подойдёт?
Спасибо за ответы. В принципе, понятно в каком направлении копать.
И есть ещё один вопрос - шланг вентиляции картерных газов с этим карбюратором цепляется к корпусу фильтра?
Re: К-88,подойдёт?
Большая ветвь - да, малую желательно под дроссель (как предлагали - через отверстие от гриба)
- Автомобиль: Волга 31029, 1992г.в.
Re: К-88,подойдёт?
Подтверждаю, с нашим капотом не разгонишься.Slawyanin писал(а):правда у меня 31029
У меня черепаха едва поместилась, гофра на капоте следы оставляет.
Re: К-88,подойдёт?
Странно, я думал, что капоты 029 и 3110 практически одинаковы. Так у меня в 3110 родная кастрюля, правда пока без большой ветви, но поместилась, капот закрывается плотно, почти никаких проблем, лишь край кастрюли немного притирает по усилителю, ну х..
Re: К-88,подойдёт?
Чтобы за усилитель не цепляло, можно переделать переходную пластину: Сместить дыру под горловину карбюратора вместе с репёжными так, чтоб ФОВ максимально уехал вперёд, а с большой веткой рециркуляции...тут я пас, на тазофильтре она сбоку подходит (тут в начале есть моё фото первого варианта http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... &start=540, а тут второй вариант внизу страницы http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=82492)Benzol писал(а):Так у меня в 3110 родная кастрюля, правда пока без большой ветви, но поместилась, капот закрывается плотно, почти никаких проблем, лишь край кастрюли немного притирает по усилителю, ну х..
Re: К-88,подойдёт?
Не совсем в тему, но спрошу (не нашел в темах, может плохо искал): кто как перешел с тяг на тросик (имею в виду 24 д)? Видел в продаже педаль другую, ее поставить? И как она встает? Спасибо.
Re: К-88,подойдёт?
Спасибо. Не скрою - искал не особо усердно...(прощу прощение за публичную демонстрацию лени
Re: К-88,подойдёт?
Итак
Газель разгон 0-100 км.ч=23с
на оригинальность и какие то рекорды чтоль нисколько не претендую,что получилось то и получилось
бесспорно,владельцы легковых авто после просмотра сего видеа иронически усмехнутся,но для Газели-это неплохой результат,имеем то что мы имеем
-- Вт май 07, 2013 20:55 pm --
туда влазит
второй его индекс К-90,без гриба и с другими жиклерами.
размер бд=29мм(как и обычного к-88 а)
редкий зверь
ПравильноBenzol писал(а):Так у меня в 3110 родная кастрюля, правда пока без большой ветви, но поместилась
туда влазит
..угу,попадалсяBenzol писал(а):Возможно лучший вариант для переделки - к88аН. В моем, сток нет гриба и каналов под него, а также цельная!!! ось заслонок, не требующая доработок. Был ли у кого такой?
редкий зверь
- Автомобиль: -мото
Re: К-88,подойдёт?
прокатили на 3110 с таким карбом, едет заметно шустрее, чем с 151. Не 406ой, но вполне достойно. Правда не знаю, карб от Сергей или самопал
Re: К-88,подойдёт?
..мои карбы что делал,много куда поуходили,по разным регионамnovator55 писал(а):Правда не знаю, карб от Сергей или самопал
машины продаются-меняются и т.д а карбы на них остаются,в общем концов не отыскать
я,узнаю ,,свой,, карб
на каждом есть метки-скрытые так сказать
- Автомобиль: ГАЗ-24 1978 г.в.
Re: К-88,подойдёт?
Здравствуйте. Тему до конца ещё не осилил, так-что сильно не пинайте (может было уже....). Вопрос по УН, в студию:
в выделеном месте должно быть уплотнение? если должно, то из чего? Если полый винт с шариком, игольчатый клапан не ставить?
Последний раз редактировалось McKay Ср май 08, 2013 14:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: К-88,подойдёт?
это фото должно было быть?McKay писал(а):Вопрос по УН, в студию:[img]http:www.mccay.ru/un.jpg[/img]
- Автомобиль: -мото
Re: К-88,подойдёт?
Сергей, давно пора делать кроме скрытых меток еще и не рытую. Развивай брэнд - дреммель в помощь)))
<<<--- Анкета
