Возможно ли купить топливные медные трубки с штуцерами
Мужчины, нужна помощь. Очень нужна медная или алюминиевая трубка длиной примерно 13-15см, завальцованная и на одном конце штуцер винтовой типа "папа" для вкрутки в карб, а с другого конца такой же, но типа "мама" ( как на угловом штуцере бензонасоса), для вкрутки в тройник топливный.
Возможно ли такое купить в Железяке или ЮП? Или как обычно придется огород городить?
Ну или может там есть в продаже с штуцерами на обоих концах типа "папа"? Тогда просто мне придется выточить переходник под "маму", но это выход...
Очень нужно. Заранее всем спасибо.
Re: Возможно ли купить топливные медные трубки с штуцерами
В карбе конусная резьба (если это 126-й) поэтому вращающиеся штуцера как на тормозных трубках не канают. Расскажи подробно что задумал, так проще будет варианты исполнения подобрать.
- Автомобиль: UCV24
Топливные штуцера и тормозные все с конусной резьбой
На южке чел нарезает и вальцует трубки, каталкин недавно у него брал чего-то и мне 12мм топливную заказывал там же со штуцером.
- Автомобиль: Ford Mustang
Нет. Волговские торомзоные трубки (что старые- 21-24-УАЗ, что новые 24-10, 3110 и т.д.) - имеют совершенно обычную, не коничесскую резьбу.Топливные штуцера и тормозные все с конусной резьбой
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: UCV24
...только почему-то в начале резьбы они тоньше чем в конце
George
Тем не менее уплотнение достигается не самой резьбой, а расплющиванием медной развальцовки об дно резьбового отверстия. У того отверстия, куда вкручивается 126-й тройник, дна просто нет.
- Автомобиль: газ-2410, сток
В южном порту есть мастер который вроде как может всё сделать. Спрашивал. У самого идея поставить две медные трубки от карба до фильтра и от фильтра до бензонасоса. Сказал что штуцера есть на волгу. Сказал ему нужны только размеры. Цена не большая.
- Телефон: 89017833242
Не ясное дело, что от карбюратора на обратку и от бензобака к бензонасосу надо оставить гибкое соединение, а вот от бензонасоса к фильтру и к карбу можно и трубки так на наших v8 сделано. Там будет трястись вместе с двигателем так что не страшно. Насчёт штуцеров надо подумать.
