Применим отлично.
Только в умзшную ГБЦ надо вставить распределительную медную трубку.
На счет крышки - на вскидку не скажу. В любом случае она не прицнипальна. Можно и родную оставить -только в ней дыдку просверлить под датчик фаз и присобачить кронштейн ДПКВ.
А вот и мой 402 инжектор!
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: А вот и мой 402 инжектор!
Крышка УМЗ не подойдет, т.к разные конструкции картеров. Только родную ставить или от семейства ЗМЗ-402.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
George и вообще опытные в инжектировании люди скажите какие именно датчики надо на 402-й ставить, какой мозг подойдёт для наддува(пишут что микас плёнка) или где взять микас-спорт? какая рампа встанет с меньшими переделками. Какой дроссель. Планируется закупка всего у новатора. Но что именно брать
Дтчики - ДАД, ДТВ, ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ (для распределенного впрыска). Мозг 7.1 пленка, версия ПЗУ не ниже 560, а лучще выше (возможно перепаять нитку, на чип тюнере есть описалово). Корректировка прошивки МОЛТ'ом (которого уже нет). Рампа без переделок встанет родная УМЗ (Если конечно ГБЦ УМЗ), а так если ЗМЗ , то без разницы, все равно резать придется. Дроссель х.з какой, скорее всего Пекар обычный или от турбового 406, 405.Lomonosov24 писал(а):George и вообще опытные в инжектировании люди скажите какие именно датчики надо на 402-й ставить, какой мозг подойдёт для наддува(пишут что микас плёнка) или где взять микас-спорт? какая рампа встанет с меньшими переделками. Какой дроссель. Планируется закупка всего у новатора. Но что именно брать
