Проблемы с магнитолой
- Автомобиль: Газ 24 10. 88 г.в.
Вообщем дело обстоит так: купил магнитолу с калонками новую, все подключил сегодня работает нормально. Завел машину и тут меня ждало удивление — когда нажимаешь на газ пропадает звук на магнитоле, тоесть она работает все играет но как только нажимаешь на педаль газа то пропадает звук, отпускаешь заново появляется. Кто знает что это может быть? Знакомый говорит что надо поменять катушку зажигания, что волны магнитные от двигателя влияют на магнитолу.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Проблемы с магнитолой
Даешь на газ -- растет напряжение в бортовой сети. Может чрезчур большое и она отключается (при заводке же стартером тоже отключается, а здесь какой-то обратный эффект получается).
Для начала замерь напряжение в бортовой сети вольтметром с газом и на хх.
Вообщем заводишь магнитола не отключается, да и газу когда даешь она тоже не выключается продолжает работать просто звук пропадает в колонкахed101utf8 писал(а):Даешь на газ -- растет напряжение в бортовой сети. Может чрезчур большое и она отключается (при заводке же стартером тоже отключается, а здесь какой-то обратный эффект получается).
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
У тебя магнитола на бензине работает? Тема вроде про систему питания. Переедь в электрику быстрее ответят.
-- Ср июл 25, 2012 9:33 am --
