+10 лс?
Re: +10 лс?
Прочитав название темы, сразу подумал про синие брызговики Sparco :).
Теоретически возможно, хотя и не факт что удастся 10 сил натянуть. Если нужна реальная моща - читай две верхних темы в этом подфоруме.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: +10 лс?
не-адюсик писал(а):подскажите пожалуйста прибавит ли К 151 С ,при определённых настройках его,чуть-ли не 10-15 лс(газ 2410 ,402 двигун)
 вот расход добавит точно
 вот расход добавит точно  дифузоры раздраконь мож чего и получица
 дифузоры раздраконь мож чего и получица-
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Re: +10 лс?
10 это средняя прибавка  от максимально возможной с К151С ( 10 лошадей  можно  получить не прибегая к глобальной перенастройке сего прибора  поменяв всего лишь элементы дозирующий системы  от 151(без индекса) с тем же расходом ),  а ещё +10  итого 20 всё с тем же расходом ,  нужно  глобально переделывать, а это уже модернизация или как сей час модно говорить- тюнинх
					Последний раз редактировалось MetalVoice Сб мар 24, 2012 22:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: +10 лс?
Даже не трогая диффузоровMetalVoice писал(а):( 10 лошадей можно получить не прибегая к глобальной перенастройке сего прибора поменяв всего лишь элементы дозирующий системы от 151(без индекса)
 меняем жиклеры и радуемсо+появляеца 10 л.с
 меняем жиклеры и радуемсо+появляеца 10 л.с  а расход какой будет?
 а расход какой будет?-
- Автомобиль: волга газ2410 1992гв
- Автомобиль: Газ 24-10
Re: +10 лс?
решил поставить 151с, взамен 126гм.
возникли вопросы. можно ли собрать из 2-х корбов один? подойдут ли диффы и вся прочая хрень? 151 пока отмачивается и готовится к чистке и переборке.
если запихать в первую камеру большой дифф на 26 (стандартно 23). а малые на 11 (стандартно 7,5). имеет ли это смысл?
какие жиклеры ставить надо, во всех темах по разному пишут. не особо силен в теории. хочется мощи. расход не особо важен.
- Телефон: 89156884553
Re: +10 лс?
Это тебе к Mortis-у надо обратиться, К135 или К-88,89 ставят после адаптации.Gloom писал(а):не особо силен в теории. хочется мощи. расход не особо важен.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: +10 лс?
Нет в 151 большие диффузоры отлиты в корпусе,они не снимаются как в 126.Gloom писал(а):решил поставить 151с, взамен 126гм.
Re: +10 лс?
Дружище,по жиклерам и прочему все только индивидуально,ручками,наступая на те же грабли что и все начинающие тюненХаторы,здесь тебе не инжектор где можно перепрошить мозгиGloom писал(а):какие жиклеры ставить надо, во всех темах по разному пишут. не особо силен в теории. хочется мощи. расход не особо важе
 охота действительно халявной мощности так готовь карбы к-135 и к-88 если конечно осилишь и хватит терпения,все давно расписано и разжевано(ну не хочет народ ничему учиться,совершенно).По теме-так 10 лысы дает как раз бошка под 92-й,мож тебе с этого начать как вариант
 ...И наверно ты весь себе такого мнения что это только именно тебе пришло в головуGloom писал(а):решил поставить 151с, взамен 126гм.возникли вопросы. можно ли собрать из 2-х корбов один? подойдут ли диффы и вся прочая хрень? 151 пока отмачивается и готовится к чистке и переборке.если запихать в первую камеру большой дифф на 26 (стандартно 23). а малые на 11 (стандартно 7,5). имеет ли это смыс
 порыскай в теме про газоновский карб как я диффузоры на 27мм в к-126 вставлял
  порыскай в теме про газоновский карб как я диффузоры на 27мм в к-126 вставлял-
Re: +10 лс?
да седня заметил уже. а если малые побольше запилить? в чем их функция ваще?Нет в 151 большие диффузоры отлиты в корпусе,они не снимаются как в 126.
про 135 и 88 я почитал. просто сейчас на руках есть 151с и 126гм. вот и думаю что из этого можно сварганитьДружище,по жиклерам и прочему все только индивидуально,ручками,наступая на те же грабли что и все начинающие тюненХаторы,здесь тебе не инжектор где можно перепрошить мозги охота действительно халявной мощности так готовь карбы к-135 и к-88 если конечно осилишь и хватит терпения,все давно расписано и разжевано(ну не хочет народ ничему учиться,совершенно).По теме-так 10 лысы дает как раз бошка под 92-й,мож тебе с этого начать как вариант
Re: +10 лс?
Так,в 151 м.дифы от к-126 не стоит ставить,оставь штатные,мощности от к-151 не добьешься точно.Лучше к-126 возьми и эксперементируй,там как угодно меняются бд мд трубки жиклеры и т.дGloom писал(а):просто сейчас на руках есть 151с и 126гм. вот и думаю что из этого можно сварганить
