ШПИЛЬКА БЕНЗАНОСОСА
Сообщение adolf199 » Ср дек 19, 2007 12:41 pm
перестала держаться шпилька бензанососа в блоке чито с ней мона делать или блок менять
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср дек 19, 2007 14:20 pm
попробуй посадить шпильку на холодную сварку, поксипол. Только не тяни как врага народа Изображение
Менять блок не нужно. В худшем случае вверни самодельную "ремонтную шпильку" Изображение
NGK
Сообщение NGK » Ср дек 19, 2007 14:29 pm
угу имено так, только все гамно из отверсия куда шпилька вварачивается вытени Изображение
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение Виктор » Ср дек 19, 2007 22:08 pm
Ya spilki povityagival shpilykovertom, postavil na bolti, poka horosho dyerzhit.
Ssory chto na tuzemskom jazike, sha iz internet - kluba pisu gde netu russian jazik
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение adolf199 » Чт дек 20, 2007 0:46 am
а если рассверлить и сделать большего рамера дырку в блоке если не ошибаюсь там на м6 сделать на м8 и сдетать внетреннею резьбу на шпильке м8 а нарежную сточить до м6 на мотоцикле ето прокатывало когда карб сожали на паксиполе чтото стремно на потоцикле такая тема не прокароравала шпилька вываливалась а еще мона ли вообще сверлить ? второе а так мона сделать рассверлить в начале на м8 вставить шпильку и сваркой прихватит потом обточить края !
NGK
Сообщение NGK » Чт дек 20, 2007 7:49 am
Это и есть типо ремонтная шпилька
ГАЗ - 24 83г.в.
Сообщение adolf199 » Чт дек 20, 2007 12:36 pm
ааа спасибки
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Чт дек 20, 2007 20:44 pm
Проходили - болт вырвал металл с мясом. Дырка стала на 8 - туда нарезал М10. Поставил самодельную шпильку (болт M10+дрель+напильник+плашка M8). Работает.
Главное - нарезать резьбу в алюминии тремя савецкими метчиками последовательно от чернового до чистового. Одна полоска, две, три. Иначе люминь крошится а метчик делает не резьбу а дыру.
Здесь был Вася =)
Сообщение adolf199 » Пт дек 21, 2007 1:54 am
а на поксиполе ето долго будет держаться и как её правильно на ето делао посодить так как доехать надо до дома а сверлить на месте нет возможности и на что еще пона посадит чтобы доехать
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Пт дек 21, 2007 6:17 am
а после поксипола как будешь доставать шпильку??думаю проблема будет!
Сообщение adolf199 » Пт дек 21, 2007 11:27 am
не после него проблем не будет он крошеться м достаточно её расшатать ! а как правельно с паксиролом её запихнуть ето вопрос! её надо обмазать и запихнуть или в нутрь и закрутить пытаться
Сообщение dimon 2410 » Пт дек 21, 2007 20:55 pm
шпильку проще новую потолще поставить мне кажеться чем мазать поксиполом!
Сообщение Виктор » Пт дек 21, 2007 22:14 pm
Нее. Проще как раз поксиполом, а шпильку потолще - надёжнее и долговечнее.
Газ-2411 1991г.в.
Сообщение dimon 2410 » Пн дек 24, 2007 1:48 am
я и грю что проще в моем смысле это сделать пусть сложнее но раз и навсегда без спешки и хорошо сделать! машина то своя а не чужая!!
XOK
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение XOK » Вт фев 12, 2008 16:00 pm
Возможно совет будет запоздалый, но тем не менее. Рекомендую шпильку чуть длиннее, а гайку высокую (около 15 мм). Ниток резьбы больше, держит прочнее + гровера мощные, например от болтов шаровых опор ТАЗиков. Пробовал вариант высокая гайка с тефлоном + синий фиксатор резьбы - не прокатило. Через 2 месяца бензонасос прослаб так что аж болтаться начал.
