Под 126й/135й - сковородку обязательно ставить ? А если её нет в наличии? Самодельную мона поставить ? из ляминия к примеру ?
Мужики,у кого 135 стоит,с низов трогаетесь нормально?
Без провалов?
Без провалов?
- Автомобиль: 24 83г.р.
А сковородку от чего?Scy.thian писал(а):Под 126й/135й - сковородку обязательно ставить ? А если её нет в наличии? Самодельную мона поставить ? из ляминия к примеру ?
Обычный воздухан от 126го не подойдет? Он вроде тонкий в месте соприкосновения с карбом.
- Автомобиль: Газ 33021
Отлично трогаюсьRAV_21 писал(а):Мужики,у кого 135 стоит,с низов трогаетесь нормально?
Без провалов?
Scy.thian
Легко.
ed101utf8
126-й воздухан не расходится с топливным штуцером. Тоже резня по металлу требуется.
Легко.
ed101utf8
У тебя жиклеры стоят,которые Олег говорил ставить?Сергей 33021 писал(а):Отлично трогаюсьRAV_21 писал(а):Мужики,у кого 135 стоит,с низов трогаетесь нормально?
Без провалов?провалов нет
Опять двадцать пятьRAV_21 писал(а):У тебя жиклеры стоят,которые Олег говорил ставить?Сергей 33021 писал(а):Отлично трогаюсьRAV_21 писал(а):Мужики,у кого 135 стоит,с низов трогаетесь нормально?
RAV_21, у меня есть провал. Но только когда трогаюсь. В процессе езды не наблюдал.
- Автомобиль: Ford Mustang
+1.
Есть провал при троганье. Когда были родные жиклёры ХХ - его не было, так что буду думать.
General Волга V8 5.7L - SOLD
У кого провал - попробуйте подогнуть тягу УН, может он просто запаздывает.
О жиклерах ХХ я писал у Олега в анкете вроде:
Нужно ТЖ ХХ подобрать так,чтобы при его полной затяжке совпадали с отверстием в ВЖ ХХ,тогда винт количества оборотов возможно не придется трогать,.т.к будет работать ТОЛЬКО система ХХ.
У меня УН ссыт при малейшем прикосновении,провал наблюдается на холодную,когда мотор прогреется до 80 градусов-все в порядке,предполагаю,что это так и должно быть.
Как бэ на непрогретом моторе не желательно ездить
RAV_21
Да, на холодную вполне имет право.
В выходные немного покатался. Ужор топлива адский. Ведра на 40 км не хватило. По ходу воздуха не хватает. Из-за высоты карба с газовой проставкой. Придется капотик-таки резать)
serega-1989 писал(а):Немного не по теме - у меня в топливные жиклеры(помоему) упираются две регулируемые иглы.
[img]
(было изюбражение)
Зачем они? Как их регулировать?
В мануале информации по ним не нашел.
Карбюратор К-126Г с окном с меткой на стекле, 1981г.
Из этой темы:
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... %96#p28336
Где-то в этой ветке были фотки: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=98409
Можешь поискать если не лень, только как оно внутри устроено все равно никто не знает.
- Автомобиль: 31029, 1996, 402, ГБО, 15", 5кпп, ГУР
А что будет если оставить старые большие дифузоры на 21 мм в к-126И ? Номиналы жиклеров подобранные Mortis уже не пойдут?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Bezdorog
Трактор будет. Жиклеры не подойдут, но у меня есть подозрения, что его родные могут быть близко к тому, что нужно.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
У меня так было) Со стороны окна попловковой камеры вместо заглушек вкручивались две иглы регулирующие дросселирующие сечения топливных жиклеров. Иглы длинные, регулировка происходит вкручиванием иглы. Стояло давно, подарок от старого волговода. Настроить по человечески обогощение ими не мог, плюнул и деинсталировал их, потом вообще карб сменил...Scy.thian писал(а):serega-1989 писал(а):Немного не по теме - у меня в топливные жиклеры(помоему) упираются две регулируемые иглы.
[img]
(было изюбражение)
Карбюратор К-126Г с окном с меткой на стекле, 1981г.где найти такие иглы ? И как они выглядят( радиКАЛ не показывает) ?
Из этой темы:
Сфотать могу на недельке...
Советское - значит отличное
Ioshka
А они у тебя еще есть? А то я бы прикупил :).
Есть. Возможно там беда с уплотнительными резинками, но это попровимо. Можно из фторопласта разрезные сделать. На неделе пойде в гараж - сфоткую с располовиненым карбом. Иглы отдам за даром, так как в изготовлении подобных проблем вообще не вижу.Mortis писал(а):Ioshka
Вопрос: как ими регулировать обогощение? Необходимо предварительно поставить жиклеры с большим проходным сечением? По каким признакам/приборам определить правильное обогощение смеси при разной степени открытия дроссельной заслонки?
Просто когда их две - настроить сложно. С одной - в первой камере проще по-моему мнению.
Да, жиклеры рассверлить надо. А регулировать только по лямбде или газоанализатору. Мне с раздельным коллектором проще, можно по свечам регулировать. Правда придется по образцу еще пару делать.
Как зафоткаю, сразу отпишу]]]
- Автомобиль: газ24 1978год
ой как меня заинетересовала установка то. НО вопрос у меня щас стоит к151. к126б илик135 встанет?. ну окромя прокладки текстолитовой.
Нужно 4 шпильки что крепят карб менять на жигулёвские, короткие.
и все? дальше нормально встанет?Stich писал(а):Нужно 4 шпильки что крепят карб менять на жигулёвские, короткие.
У меня родная кастрюля не поместилась. По высоте . Пришлось слепить самопальнй фильтр.zhekh798 писал(а):и все? дальше нормально встанет?
Небольшая доработка УН К-135.Пригодились солексовские трубки-подходят идеально,только вместо 0.35-0.45мм я сделал по 0.7мм.
