Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой или вообще знает такую фигню.
Проблема такая.Я поставил свою 24-01,движок "402"-й карбюратор от "семёрки".Работает нормально,но при полностью нажатой педали "газа" полностью не открываются дросельные заслонки.Стойки, которая поднимается когда жмёшь на "газ",не хватает чтобы полностю повернуть вотету ***** на карбюраторе.Не знаю даже что и делать.Буду благодарен за любую мыслю.Заранее всем спасибо.
Общаемся без мата, читай правила. Андрей К.
Присоединяюсь к Андрею К. Шустрик
						Привод "газа" 24-01
Может, блок-ролик поставить на тросик или изменить рычаг на карбе? Или изменить крепление педали немного? Или последние сантиметры дожимать рукой :)) Последнее - шутка.
Я сам с таким не сталкивался, но где-то это уже точно обсуждалось. На газфаке, может?
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
						С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
На семерке пневмопривод второй камеры она в жизни не откроется просто так на заглушенном движке.... открывается при определенном разрежении в первичной камере. И еще совет выбрось ты карбюратор от семерки подальше, особенно если он б/у. Его полюбому не просто так с машины сняли.  А если на семерочный карб заколхозили механический привод заслонок то это уже карб 2101.
И вообще, что за дела с утра столько вопросов сразу, постепенно как-то надо что-ли, а то у мене инхваркт может случиться, захожу в форум, а тут столько новых тем и все с вопросами :)
- Дядя Серёжа R.I.P
Андрей К., в приводе со временем возникает проблема в нижней части вертикальной тяги. Она полусферой заканчивается. а работает только краем. Там заедает и заслонки до конца не открываются. Лечение-повернуть её на 90 градусов (предварительно ослабив контргайку) Только никогда не смазывай это место, песок моментально налипает и износ растёт.
- Дядя Серёжа R.I.P
Андрей К. Зачем он нужен? Мне народ только завидует! Не заедает и не глючит
пикчи: http://photofile.ru/users/45-45/1206741/
