Карб стреляет огнем
- Автомобиль: газ 24
- Автомобиль: Газ 33021
Re: карб стреляет огнем
Подсос воздуха-бедная смесь-хлопки в карб.алексей назаров писал(а):а подсос воздуха окуда может быть?
Настраивать зажигание.И раз такие вопросы то лучше вам в сервис.алексей назаров писал(а):тромблер повернут до упора,что делать?
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Re: Карб стреляет огнем
что-бы убрать подсос воздуха нужно поменять прокладки под карбом и не помешало-бы в самом карбе поменять если он старый, а стреляет в карб или в выхлопную это только с зажиганием играться нужно.
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Cтреляет в трубуд - зажиганее позднее.
В какую сторону-то?
В какую сторону-то?
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
гы, а провода так поставил!???????????????????
http://www.total-hydro.com
Ну тогда нужно заново по ВМТ(а лучше по стробоскопу) ПЕРВОГО цилиндра настроить зажигание, клапана,бегунок вращается против часовой стрелки-порядок работы 1-2-4-3.И все таки глянуть на прокладки под карбом,да и на сам карб-если кривые привалочные плоскости карб-прокладки-коллектор-устранить шлифовкой и поставить карб на новые прокладки.Stav_Serg писал(а):гы, а провода так поставил!???????????????????
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Возможно прогорел впускной клапан , компрессия какая?алексей назаров писал(а):Карбюратор чихает. Вылетает огонь. Мужики подскажиите причину.
Инерционный фильтр. Масло залито по уровню ровно сколько надо.
Как заводишь двигатель оттуда куда должен засасываться воздух это масло начинает плевками вылетать. Я так понимаю карбюратор плюётся воздухом в эту кастрюлю, а из кастрюли все льется на ружу.
Это симптомы чего? Почему движка отрыгивает воздух а не всасывает его?
А как самому можно зажигание чуть чуть покрутить?
Ослабить трамблер и покрутить его руками. Только чтобы сделать это точно, лучше конечно иметь стробоскоп. Если надо - заезжай, накрутим.rok88 писал(а):А как самому можно зажигание чуть чуть покрутить?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Необходимо точно чказать при каких условиях происходить сгорание смеси во впускном тракте двигателя. Например: движение накатом при отпущенной педали акселератора, окрытие второй камеры карбюратора ... и т.д.
Виной может стать неправильная регулировка клапанов. Тоесть могут быть зажаты впускные клапана, за счет чего они современем начали сечь...
Советское - значит отличное
