Посоветуйте свечи!
 - Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Посоветуйте свечи!
Всем привет!
Комрады, какие свечи посоветуете поставить на 2401? И какие вообще нужны. Если не ошибаюсь, то по современному ГОСТу они маркируются А11. Можно найти заграничный аналог, или не париться и поставить отечественные?
Re: Посоветуйте свечи!
Андрей, а у тебя двиг 2401 стоит?
NGK ?
Тоже стояли-хорошие свечи,за неимением в магазине пришлось Бриск поставить.
Спасибо за советы! Решил я поставить NGK, но не тут то было - в магазине их не оказалось, пришлось взять наши А-11. Одна свеча приказала долго жить, так что менять надо было обязательно.
З.Ы. На четырех свечах машинка фырит намного круче, чем на трех
 - Телефон: 89152336354
Стояли РОССИЯ ДВРМ 14 - Купил 17  поставил проехал немного выкрутил и выкладываю на Ваш Суд присяжных.
Мотор ЗМЗ-402 Карбюратор К-151С КПП-4ст.
 - Автомобиль: в поиске счастья
Сергей-Волгарь
это свечи с одного мотра? странно но первая - с красным жлектродом -явно нажралась этилированного бензину и подлежит выкидываию - остальные как будто с другого мотора - с нагаром нормального цвета. Как та?
 - Автомобиль: ГАЗ 24-11
SCT Classic они же Mannol, отличные свечи, если действительно немецкие. Правда калильное число у них, afaik, 14.
Work smart, not hard.
House M. D.
House M. D.
 - Автомобиль: ГАЗ 24-10
Ключи на аккум так(да и вообще) ложить нельзя
 , чревато.
Четыре года полет нормальный (на ЗАЗ), на Волгу тоже такие поставлю.
Журнал
						Журнал
На Моторах 2401 очень хорошо себя показали свечи Чёрные УФА А-11 и Энгельс ЗАЗС А-11 (не блистер, поштучно). Но только если это на 100% действительно УФА и Энгельс, а не с Малой Арнаутской ;-)Mels писал(а):какие свечи посоветуете поставить на 2401? И какие вообще нужны.
NGK №18 (бензин АИ-80)
					Последний раз редактировалось Barrracuda Вт авг 31, 2010 16:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1975 г.в. (R.I.P.); ГАЗ 3110
Главное - правильное калильное число  - чтобы под данный мотор и зажигание.
2401 (аи-76) - А11,
24Д (Аи-92) - А17,
402 (с эл. зажиг.) - А14.
Ну и резьбу правильную; зазор выставить.
Есть наши свечи, есть Beru, Brisk, NGK - выбор огромен и все примерно одинаковы.
Первое время катался на APS, недавно поставил Beru - подобрал по каталогу аналог нашей А17В.
						2401 (аи-76) - А11,
24Д (Аи-92) - А17,
 - Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
у меня на 24Д свечи MS больше 10 ткм не откатывали - умирали. но у каждого свои критерии. лично для меня лучшие на данный момент NGK№18 вот эти реально отходили 40 тыщ на Волге и были отданы челу на Волгу под 76 бензин и еще он фиг знает сколько на них откатал.Wladimir_Donetsk писал(а):Четыре года полет нормальный (на ЗАЗ), на Волгу тоже такие поставлю.
 - Автомобиль: ГАЗ 3102
на моей стоят фенваловские по нормально
Во-во, тоже 24Д стоял! Свечи - улет! За 20 тыщ - выкрутил, цвет и вид тот, что в книжке под надписью - нормальная, исправная свеча! =)Master General писал(а):у меня на 24Д свечи MS больше 10 ткм не откатывали - умирали. но у каждого свои критерии. лично для меня лучшие на данный момент NGK№18 вот эти реально отходили 40 тыщ на Волге и были отданы челу на Волгу под 761 бензин и еще он фиг знает сколько на них откатал.Wladimir_Donetsk писал(а):Четыре года полет нормальный (на ЗАЗ), на Волгу тоже такие поставлю.
 - Автомобиль: газ 24 1986г.
я дико извиняюсь ... двигатель у меня 24д( так на ём выбито), но заправляюсь 80-ым бензином. может головка от 2401?
Да, это возможно - многие переставляли. У меня такая же штука. Если по книжке - то вам свечи А11. Но я с такой головкой (недавно решил вдруг померить высоту...) ко всеобщему удивлению продолжаю ездить на 92 со свечами А17.vvs писал(а):я дико извиняюсь ... двигатель у меня 24д( так на ём выбито), но заправляюсь 80-ым бензином. может головка от 2401?
А кто-то и при родной головке 24Д - под 92-й - ездит на 80-м. Правда, это приключение на любителя...
А у меня вообще какие-то странности.
Движок 24Д, голова под 92-й бензин. Езжу соответственно на 92-м.
Но прижились только А11 свечи
 Ни А14 ни А17 не приживаются. Очень быстро коптятся (хотя смесь нормальная). Температура рабочая двигателя 82 град, термостат в полном порядке, сейчас с похолоданием прогревается очень медленно (холодный после первого запуска минут 8 надо греть, на ХХ и все 15-20 минут уйдут).
 - Автомобиль: пешеход
Доброго времени суток коллеги!
Есть 24Д с головой под 76(80) бензин. Хочу поменять свои старые свечи на NGK. Так какие именно NGK поставить?
Заранее большое спасибо!
ps
Что такое NGK №18 ? BP5HS?
ps
 - Автомобиль: ГАЗ 24 1980 г.в.
После экспериментов на поджопном авто пришел к выводу что лучшее что есть в нашей глухомани это NGK.
Лучше старенький ТТ чем кунгфу и каратэ:)
Не парьтесь, вот самые лучшие в мире свечи. При их установке добавляется 2 лошадиные силы и авто становится неузнаваемым.
NGK BP6H отлично работают и в двигателе под 76-й бензин, разьве что при холодном пуске первые секунды немного потряхивает двигатель.
И на 92-м, и даже на зажатом под 95/98-й бензин моторах они тоже нормально работают!
У современных свечей калильное число не так строго определено, как у наших старых, можно считать, что свечи могут применяться в пределах +/-2 калильных числа.
2All
Спасибо большое всем! Свечи купил и поставил NGK BP6H. Потом почитал тему Самоварыча и понял что надо потихоньку искать свечи NGK B4H :(
Кстати двигатель моей 24ки работает один в один как на этом видео (из темы выше) Эх... оказывается еще и зажигание у меня неисправно...
too Scy.thian, в таблице есть неточность про свечи NGK, аналог А14 это BP5H(S), а аналог NGK B4H это аналог А11!!!
too BT878A, свечи NGK B4H уж совсем для двигателей с очень низкой степенью сжатия, ищи лучше BP5HS.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
 - Автомобиль: Газ 2410 89г.
На рабочей машине УАЗ-буханка с 402м мотором проехал около 150 тыс. км., на свечах Бош платинум. Буковки вроде на них были WR8DC. Ни каких проблем не было. На своей тоже стоит платинум.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
