Проблемма с новым бензонасосом - не качает
Автомобиль: газ 2401
Телефон: 0938433185
Сообщение деy » Чт июн 10, 2010 0:51 am
Ребят прошло два дня с тех пор когда у меня перестал работать бензонасос....................купил новый-не качает. сегодня купил второй - проехал максимум 1 км и стал ......опять перестал качать......в чем проблема подскажите...может я Вася и не могу правильно закрутить 2 болта......или что то другое может его ломать через 1-1,5 км.помогите ответом - буду благодарен очень.
Название темы, знаки препинания и так далее. Уважайте других участников форума, подобный стиль написание недопустим. MG>
помогите очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ->>переименовано в->>Проблемма с новым бензонасосом - не качает
Более того по одной и той же проблемме была создана тема 4 дня назад: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=71281
пью пиво - живу красиво!
none
Re: помогите очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Таргитай » Чт июн 10, 2010 0:56 am
деy, открути подающий шланг с бензонасоса и дунь хорошенько в него - наверняка забит.
Телефон: 0938433185
Сообщение деy » Чт июн 10, 2010 1:01 am
у меня после насоса стоит фильтр инжекторный потом стакан.........шо делать
none
Сообщение Таргитай » Чт июн 10, 2010 2:01 am
деy писал(а):после насоса стоит фильтр
Это после насоса. А до него? Вполне возможно, что бензопровод от бака к насосу забит.
Телефон: 0938433185
Сообщение деy » Чт июн 10, 2010 3:12 am
нет там же проверил
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Чт июн 10, 2010 5:56 am
Ещё раз проверь поступление бензина в насос!
Сообщение RAV_21 » Чт июн 10, 2010 6:58 am
прежде чем кидаться и менять бензонасос,нужно топливную магистраль проверить на предмет загрязнения,и топливоприемник тоже.
проверено на своем горьком опыте.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт июн 10, 2010 7:28 am
деу замечание за создание темы с малоинфармативным названием, в следующий раз тема с подобным названием будет отправлена на мусорку.
