Не заводится!Не могу найти причину!
Сообщение volgograd2006 » Чт фев 04, 2010 13:17 pm
Добрый день,уважаемые волговоды!
Проблема в следующем...Отказывается заводиться напрочь!Когда начинаю крутить стартером вроде как пытается схватиться,но дальше дело не идет.Машинка 3110,двиг 4021,газ Ловато,бенз отсутствует как явление...
Из истории:Заводилась и работала нормально и при -15,решил отрегулировать клапана...Поехал к знающему товарищу,он клапана отрегулировал,но заметил,что сразу после регулировки двигатель стало колбасить(до этого работал ровно),доехал вечером до дома,а с утра оказалась заводиться....Газ идет,искра есть,и хорошая,проверял на свечах.
Думал редуктор-перебрал,без эффекта...Небольшое дополнение двигатель очень уставший.Зазор в клапанах перепроверили-выставили по букварю,без эффекта!
Сообщение Hellcat » Чт фев 04, 2010 13:33 pm
ну так плесни бензина и заведись на нем
Сообщение volgograd2006 » Чт фев 04, 2010 13:43 pm
Вот налаживаю бензопровод,буду пробовать,больше уже ничего не остаётся....
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Ihsahn » Чт фев 04, 2010 14:26 pm
Ну просто в поплавковую камеру плесни бензина, и она заведется, ну то есть должна завестись. Сначала так попробуйте
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Чт фев 04, 2010 14:59 pm
Ребята дело говорят :good: Лучше эту операцию вдвоем делать. Один ключ поворачивает, другой бенз плюхает. На газу без бензина заводится :careful:
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Чт фев 04, 2010 16:41 pm
И с редуктора каку слей (ну там херь откручивается) ...
none
Сообщение Таргитай » Чт фев 04, 2010 18:01 pm
HoTKoT писал(а):И с редуктора каку слей
Это если она не закоксовалась еще.
Сообщение Латыш » Чт фев 04, 2010 19:24 pm
Если проблема началась сразу после регулировки клапанов, то проверь еще раз зазоры.
Сообщение Sly » Пт фев 05, 2010 0:08 am
Компресию тож не мешалоб проверить. С чего ее после регулировки зазоров колбасить стало? Либо клапана подперты - либо так совпало что прогорели. Ну, как вариант....
Сообщение volgograd2006 » Пт фев 05, 2010 2:21 am
HoTKoT писал(а):И с редуктора каку слей (ну там херь откручивается) ...
Каки то как раз и нету!Перебрал редуктор-все внутри заменил,так как на него грешил сначала!
Сегодня поставил новый бензонасос,завтра пробовать буду!Вот кто что думает:стоит ли карб перебирать?Я пол года где-то только на газе ездил,а до этого карб норм работал.Или лучше не лезть в него лишний раз?Карб 151....
Латыш писал(а):Если проблема началась сразу после регулировки клапанов, то проверь еще раз зазоры.
Перепроверили...Два были поджаты,отрегулировали по букварю, для газа!
Сообщение HoTKoT » Пт фев 05, 2010 6:15 am
Не знаю поможет или нет машинка 2410 Гбо лавато , стою в пробке, машина на бензе работает, карб 151с, смотрю бенза уже мало, переключаюсь на газ, машина работает и глохнет, так раз 10 ... после этого так и пришлось на бензе ползти ...
Теперь что до этого делалось
1 регулировка зажигания
2 регулировка клапанов
3 мойка карба
Ты написал я и вспомнил, до сих пор понять не могу, из-за чего это произошло ...
В общем на самом деле, как писали выше бензин тебе в помощь, заведется процентов 80 ..
Сообщение volgograd2006 » Пт фев 05, 2010 13:27 pm
Спасибо! Буду пробовать!
Сообщение Sano » Пт фев 05, 2010 16:05 pm
Не надо никаких бензонасосов. Сними воздушный фильтр и прямо в карб плесни бенза немного. У меня на улице в + заводилась хорошо при таких шаманствах. Это самый простой способ, не требующий ни времени, ни инструмента. Если не получится, пробуй другие варианты.
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Сб фев 06, 2010 4:06 am
Это зажигалкой называется мне так делали когда не могли завести после капиталки, вот при этом способе сразу завелась
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Сообщение HoTKoT » Сб фев 06, 2010 14:45 pm
:fool2: :fool2: :fool2: Хм может придумать прямую подачу топлива ...
Точняк тюнинх ... надо схему начертать ...
