Перелив топлива на ЗМЗ 406
- Автомобиль: Волга 2007
Доброго времени! Проблема в следующем 406 инжектор евро 2 льет бензин в среднем от 20 до 25 литров на 100 км, и горит чек, при первом пуске на холодную мотор будто бы троит и дергается не поднимает обороты выше 1,3 т. Через минуту обороты вырастают дерганье мотора пропадает, но всеравно работает не стабильно. По ошибкам датчик кислорода лямда зонд выдает бедную смесь. Была растянута цепь ГРМ не совпадали фазы. Заменили. Не помогло, лишь чуть тише стал работать, дважды менял лямду, 1 -й раз заменил на уневерсальный. Второй раз поставил лямду подобие пекара - скинул ошибки весь день отьездил без чека перестал валить черный дым из выхлопной при нагрузке. На следующий день история повторилась заново тороение и дерганье при запуске и чек. В чем модет быть причина? Да и еще у меня микас 5, стоит ли менять на микас 7 и отшивать лямду.?
