Беда с дворниками. 3102 ЗМЗ-406
Добавлено: Ср фев 22, 2012 22:00 pm
Viktoriys
Мужики, у меня тут проблема! Сегодня внезапно в дороге у меня перестали включаться дворники. Причём и дворники, и омыватель не работали - купил и поменял переключатель, поменял предохранители - 5 минут поработали и снова перестали. Вышел, х..якнул кулаком по панели дворников - опять всё заработало, но хватило этого на 2 минуты. После очередного фэила уже ничто не помогает - и снимал трапецию, подёргал все провода, и дёргал дворники, и стучал по моторчику - нифига. Вопрос: как и почему? Что делать? Если дело в реле - где его искать? Где оно установлено?
Re: Беда с дворниками. 3102 ЗМЗ-406
Добавлено: Ср фев 22, 2012 22:07 pm
Серый
Viktoriys писал(а): Причём и дворники, и омыватель не работали
похоже на контакт на переключателе
Добавлено: Ср фев 22, 2012 22:19 pm
Viktoriys
Серый писал(а):Viktoriys писал(а): Причём и дворники, и омыватель не работали
Дёргал - нифига не помогло. Посмотрим, что завтра будет...
Добавлено: Ср фев 22, 2012 22:35 pm
Серый
метод исключения..если бы было виновно реле дворников,то двиг омывателя работал бы,то же было бы если сгорел бы двиг дворников..ищем общую точку для двух движков..первое что приходит в голову-сам механизм на рулевой колонке т.к. он совмещает две функции..второе-предохранитель(не знаю,но возможно оба движка сидят на одном предохранителе)
Добавлено: Ср фев 22, 2012 23:01 pm
Viktoriys
Серый писал(а):метод исключения..если бы было виновно реле дворников,то двиг омывателя работал бы,то же было бы если сгорел бы двиг дворников..ищем общую точку для двух движков..первое что приходит в голову-сам механизм на рулевой колонке т.к. он совмещает две функции..второе-предохранитель(не знаю,но возможно оба движка сидят на одном предохранителе)
Всё это уже продумывал и к тому же и пришёл - переключатель куплен и с горем пополам поменян, с предохранителями всё было норм, но всё равно поменял - разницы никакой.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 23:06 pm
Серый
если будем считать что "+" рабочий,то остаётся посмотреть "массу",что идёт на переключалку...
Добавлено: Чт фев 23, 2012 1:06 am
дядя вова
Еще д.б. хороший контакт между панелью дворников и кузовом. И еще - контакт в биметаллическом предохранителе , рядом с моторчиком дворников. ( можно попробовать - перемкнуть):RTFM: И проверить , приходит ли "+" на моторчик омывателя. На 24 реле - нет , все управляется от переключателя.
