И снова о подвеске, не пинайте новичка :)
Автомобиль: Газ 24 1982
Сообщение kosper » Ср сен 27, 2017 22:48 pm
Здравствуйте, мужчины! Недавно оказался владельцем Газ 24 1982 года. Автомобиль одного со мной города и года выпуска, так что пройти мимо не смог как то. Состояние автомобиля среднее...особо за ним не следили (в техническом плане), но хранился в гараже. Решил привести автомобиль в порядок. Ремонт кузова, технической части, окраска.Использовать планирую только летом, как второй автомобиль.
Плясать решил от печки (от подвески). Начитался я тут всякого, но ясности в голове не сформировалось. Вопросов тут несколько.
Подвеску хочу поставить новую, дисковую. Тут, пока не озаботился выбором дисков, довольно просто (как я понял) - ставится подвеска от 105-ой и все в штатные места, так что более менее понятно. Но возникает вопрос следующий...в планах ЧЕРЕЗ сезон сделать свап мотора (джейзет или узет), а подвеска на 105 ую бывает гуровая и безгуровая. Какую выбирать? При свапе двигла какая будет более подходящей? Вопрос трудности рулежки особо не стоит...1 сезон летний перекантуюсь как нить, да и пиринек я крепкий, вроде. То же самое и по замене заднего моста. Ставить от 105 ой? Но выживет ли он после свапа?
Очень прошу помочь и не ругаться, если вопросы задаю элементарные. Я не оч. в технике...но придется учиться.
Так же прошу посоветовать нормального мастера в Н.Новгороде по ремонту волг 24 - ых. Нужно выполнять работы по замене той самой подвески+ кое какие кузовные работы (предыдущий владелец переставлял сиденье водителя сильно вперед, видимо карлика хотел за руль посадить какого то, и прожег пол сваркой :( ).
Re: И снова о подвеске, не пинайте новичка :)
Сообщение TANKER » Чт сен 28, 2017 10:49 am
Если собираешься ставить более мощный двигатель вариант с подвеской только один - 105-ая. на неё уже масса вариантов улучшенных тормозов имеется.
Ставить только ГУР, проблема только одна - с пустым редуктором ездить нельзя и очень тяжело, но можно конечно закольцевать контур, для особо отмороженных.
Жизнь заднего моста напрямую зависит от стиля езды, если ты постоянно делаешь врум-врум, то дифференциал очень быстро делает хрум-хрум. А так зависит от качества самой ГП, может попасться говно сыромятина начала 2000 или более менее приличная 2005 года. Еще вариант Вольво-мост, но он тоже не любит отжигателей резины.
Сообщение kosper » Чт сен 28, 2017 12:13 pm
Спасибо. Но вопрос то в чем. Поставлю я гуровую подвеску 105 ую. Нужно будет кандебобить кронштейны под 402 двигло. Предположим заморочусь, поставлю... а потом свап и снова переделка. Но перекантоваться, судя по всему, не получится...будем думать.
Сообщение TANKER » Вс окт 01, 2017 8:04 am
кронштейны для двигателя универсальны что для 402 что для 406 что для крайслера.
Переделывать нужно только под ино-моторы.
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Пт апр 27, 2018 10:59 am
Народ, чтоб не плодить новых тем, спрошу тут. Возможно ли на родную балку газ 24 поставить ступицы от стопятой? шкворни стопятые или шары- пофигу.
-- Пт апр 27, 2018 11:00 am --
И есть ли успешные эксперименты?
Автомобиль: 2410 1986 года
Сообщение ynikod » Пт апр 27, 2018 14:39 pm
рычаги верхние и нижние менять и в путь,балки все по геометрии одинаковы,под крыса мотор немного другая
Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Сб май 05, 2018 21:35 pm
Купил я с разбора переднюю балку с 3110, на шкворнях, разболтовка 5*108. И теперь мне скрутит все четыре рычага с нее и привинтить на свою балку 24-ую. И все?
-- Сб май 05, 2018 21:43 pm --
И вот еще вопрос- что с трапецией руевой делать? Моя 24-ая станет нормально в измененную подвеску? Просто балку 3110 я забрал, но не рядом со своей 24-кой. Поэтому и мучаюсь глупыми вопросами....
Сообщение TANKER » Сб май 05, 2018 22:54 pm
Никола R1 трапеция подойдет только если ГУР не будешь ставить
Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Вс май 06, 2018 16:55 pm
Ой, вот и отличненько :dance: мне гур и не нужен вовсе- считайте меня извращюгой самоистязателем :lol:
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение kosta » Вс май 06, 2018 18:16 pm
да ну, у меня 105тая подвеска, без гура. колёсья 205/65/16 крутится отлично.
Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Пт май 11, 2018 10:07 am
Итак, господа! Перевинтил левую сторону. Итог- нижние рычаги идентичные. Верхние- отличаются. Следовательно, нижние даже трогать не стал, а вот верхние рычаги заменил. Вот так.
-- Пт май 11, 2018 12:03 pm --
И еще, отличается буферок верхних рычагов, который на плечо балки опирается. Сам буферок не отличается, отличается его металлический держатель.
Сообщение TANKER » Пт май 11, 2018 22:53 pm
добро пожаловать в мир кастомайзинга салага YaRrr! Изображение
Автомобиль: 3302
Сообщение Никола R1 » Пт май 11, 2018 23:07 pm
:good: :peace:
-- Пт май 11, 2018 23:10 pm --
Времени б побольше для кастомайзинга, а то живем все лучше, работаем все меньше, денег все больше...спасибо товарищам руководителям :mad:
