На шаровую подвеску поставить ступицы от шкворневой
- Автомобиль: 2401 1978
Добрый вечер. Можно ли поставить на шаровую подвеску от 105 ступицы и тормозные диски от 3110 чтобы осталась старая разболтовка?
Re: На шаровую подвеску поставить ступицы от шкворневой
Ступицы и диски на 3110 и 105 одинаковые.
Я переставлял целиком ступицу в сборе со шкворней на шары у себя,на шкворневой всё легко открутилось а вот на шаровой почему то один болт не такой как на старой вот с ним я и на
А так всё встало, что то чуть чуть болгаркой шлифонул не вставал щиток переднего тормоза.
Подскажите пожалуйста что может не подойти:
1. На шаровую подвеску поставить ступицы от 24.
2. Поставить тормозные диски от соболя и нужно ли растачивать центральное отверстие.
3. Колесные диски 14 налезут или только 15.
Есть большое желание поставить шаровую подвеску, но очень не хочется возить две запаски или менять задний мост.
Меняй мост, это будет проще на порядок и стоят они копейки (от 3110).
Таки мост лучше не менять, если родной бодрячком. Лучше поставить на него проставки под новые колёса, хоть это и дороже, чем новый мост.
