скрежет при глубоком повороте...
Добавлено: Ср мар 05, 2014 18:44 pm
Плавник
При развороте, если очень сильно повернуть колеса и начать движение - раздается неприятный звук, как скрежет... чуть руль обратно и все в норме... Раньше такого не было. Причем при зимней резине скрежет сильнее. Что это? Подвеска 2410, родная.
Re: скрежет при глубоком повороте...
Добавлено: Ср мар 05, 2014 19:56 pm
Tixomir
Если не цепляет колесом или диском за подкрылок или наконечники рулевых пальцев, то может внутренняя часть тормозного барабана цепляет за нижний рабочий тормозной цилиндр. Такое бывает если подшипники ступиц изношены и соответственно отрегулированы что-бы не болтались (прижаты внутрь).
Добавлено: Ср мар 05, 2014 20:02 pm
Xoxlov
Tixomir писал(а):то может внутренняя часть тормозного барабана цепляет за нижний рабочий тормозной цилиндр.
:surprise: :surprise: :surprise: как это?
Добавлено: Ср мар 05, 2014 21:36 pm
Tixomir
Ну я же написал как! Барабан "садится" на ступицу, подшипник изношен, его подтянули гайкой, вся ступица переместилась внутрь цапфы а тормозной щит остался на своём месте.
Пару недель назад сыну регулировал ступицы обе стороны , правая заскрежетала при повороте, снял барабан а там отметены на цилиндре и внутренней части барабана. Поставил другую ступицу и всё ок.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 23:15 pm
Плавник
спасибо за ответы, буду смотреть на выходных... главное я понял, что тихо ездить можно...
