скрежет при глубоком повороте...
При развороте, если очень сильно повернуть колеса и начать движение - раздается неприятный звук, как скрежет... чуть руль обратно и все в норме... Раньше такого не было. Причем при зимней резине скрежет сильнее. Что это? Подвеска 2410, родная.
- Телефон: 89156884553
Re: скрежет при глубоком повороте...
Если не цепляет колесом или диском за подкрылок или наконечники рулевых пальцев, то может внутренняя часть тормозного барабана цепляет за нижний рабочий тормозной цилиндр. Такое бывает если подшипники ступиц изношены и соответственно отрегулированы что-бы не болтались (прижаты внутрь).
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Tixomir писал(а):то может внутренняя часть тормозного барабана цепляет за нижний рабочий тормозной цилиндр.
Ну я же написал как! Барабан "садится" на ступицу, подшипник изношен, его подтянули гайкой, вся ступица переместилась внутрь цапфы а тормозной щит остался на своём месте.
Пару недель назад сыну регулировал ступицы обе стороны , правая заскрежетала при повороте, снял барабан а там отметены на цилиндре и внутренней части барабана. Поставил другую ступицу и всё ок.
спасибо за ответы, буду смотреть на выходных... главное я понял, что тихо ездить можно...
