Хочу 17 катки)
Добавлено: Чт дек 19, 2013 14:26 pm
vlad-chk
Собственно все в названии) т к ставлю шаровую и ГУР, то и колеса придется менять, наверное 17,18 много,16 вроде как мало. Хочу Хром из япии, кто-нить с этим сталкивался? И какой вылет должен быть чтобы ниче нигде не задевало, и проставки если придется делать, где можно сделать и сколько встанет?
примерно такого вида
http://www.samurai-wheels.ru/wheel/10924025/
http://www.samurai-wheels.ru/wheel/7475532/
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Чт дек 19, 2013 17:03 pm
Xoxlov
vlad-chk возьми оригинальные вольвовские, там 17-тые с шириной 7 дюймов. У меня такие лежат в гараже, вылет +45, становятся четко. да и 7,5 с таким вылетом тоже встану.
Но резину всунуть можно только 215. шире будут затирать.
Я ищу шину 205*55 R17 или 215*50 R17, но цена там более 200 баксов за колесо.
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Чт дек 19, 2013 17:11 pm
vlad-chk
окей инфу принял спасибо) мне и надо 215.
-- Чт дек 19, 2013 18:23 pm --
http://www.japandiski.ru/wheel.php?id=3_f123886869 вот ниче так вариант)
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Чт дек 19, 2013 18:58 pm
Ужоснах! В ветке про колхозный тюнинх будешь на первой странице :).
Кстати не забудь что под большие катки подвеску придется занижать, иначе смотреться будет не айс ни фига. А в этом разрезе вопрос влезания в задние арки стоит чуть острее. Кстати с 7J и вылетом 45 еще есть вопрос касания переднего стабилизатора при полном вывороте. Слышал что завод рекомендует при переходе на большие лапти уменьшать вылет до 38. Но такие колеса точно не влезут в задние арки.
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Чт дек 19, 2013 19:26 pm
vlad-chk
ахх да это дикий колхоз) но он мне так же дико нравится)
А что конкретно с зад арками, какой вылет для них идеален? без проставок.
-- Чт дек 19, 2013 20:30 pm --
ЗЫ с учетом 406, сидений под президент и т д я и так там буду)))
-- Чт дек 19, 2013 20:33 pm --
вот тут вроде не занижено?
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Чт дек 19, 2013 19:47 pm
vlad-chk
Ты выбираешь диски отдельно от машины, но стоять-то они будут на ней. Надо общую композицию оценивать. Какие-то рисунки 24-ке идут, какие-то не очень, какие-то смотрятся просто ужасТно. Вот эти последние как раз такие.
Блин, не знаю. Этак 45-50, думаю. Исходя из того, насколько мои лапти (ET38, 215-я резина) в арки не лезут.
Тут ажурный дизайн дисков несколько некрасивость сглаживает, но все равно если сравнить с грамотно заниженной на тех же колесах - разница будет очень чувствительная.
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Чт дек 19, 2013 20:19 pm
vlad-chk
Олег, я пока еще не определился,просто прикидываю варианты, незнаю, в идеале хочу либо 5-6 лучей хрома, либо спицы(либо литье под спицы) , все это дело весной. после установки щаровой и двигла. Сейчас необходимо определить точные параметры диска.
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пт дек 20, 2013 0:02 am
VolgaDriver-52
Вот тя понесло то
Одумайся!
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пт дек 20, 2013 5:58 am
vlad-chk
ну а что, разве плохо вот эта волга смотрится?
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пт дек 20, 2013 7:24 am
VolgaDriver-52
Я б такое не поставил.
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пт дек 20, 2013 12:32 pm
vlad-chk
ну а что б поставил? мне надо хром 5*108 или 114,3
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пт дек 20, 2013 13:20 pm
VolgaDriver-52
Мне нра хром. штампы, а не эта хохлома
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пт дек 20, 2013 13:21 pm
ed101utf8
я примерял себе 17ые диски с вылетом +38 и на 215ой резине. Нигде ниче не терло, а даже наоборот - по сравнению со штатными колесами +45 и резиной 215 перестало затирать спереди при полном вывороте колеса
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пт дек 20, 2013 14:08 pm
vovka_ximik
у меня сейчас шаровая спереди, вольвомост сзади. 17/7j ЕТ45. спереди проставка 10мм, при крайнем вывороте трет стаб, но стаб стоит БМВ 26мм. сзади проставки 40мм-ничего сзади не трет при любой загрузке
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пн дек 23, 2013 18:31 pm
vlad-chk
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пн дек 23, 2013 22:26 pm
ET35, сзади в арки не полезут.
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пн дек 23, 2013 22:39 pm
ed101utf8
vlad-chk ставь мост нормальный вольвовский и сзади аж бегом влезут
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Чт дек 26, 2013 10:23 am
vlad-chk
надо будет думать))
-- Вт дек 24, 2013 21:48 pm --
http://www.japandiski.ru/wheel.php?id=3_g132094153
как такой вариант?
-- Чт дек 26, 2013 11:22 am --
или
Вот например
или
Вот например
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пн фев 17, 2014 21:37 pm
МК85
Что бы не создавать новую тему, задам вопрос здесь, с Вашего позволения.
Вопрос конкретный: встанут ли на 24-ку (шкворня) 18-е диски шириной 8, 30 вылетом (либо 40) с разболтовкой 5х114,3 с проставками-переходниками (с 5Х139,7 на 5Х114,3) шириной 25-30 мм. Если да, то с какой резиной (мне думается 225Х45)??
Если можно ответы по существу
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 15:08 pm
VolgaDriver-52
Итак, на чистой 24ке даже родные диски с 205-ой резиной начинают затирать. Если принять вылет 30 и проставки 30, то фактический вылет получится 0. Думаю, максимум, что уместится - 205-ая на дисках 6 дюймов
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 16:32 pm
vlad-chk
ну драйв тебе в помошь) я про то какой вылет надо сам не понял)
-- Вт фев 18, 2014 17:35 pm --
VolgaDriver-52 писал(а): Думаю, максимум, что уместится - 205-ая на дисках 6 дюймов
205 резина затирает по внутренней стороне а тут скорее будет по внешней
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 16:57 pm
VolgaDriver-52
Ага, а об верхний рычаг 225-ая задевать никак не станет. Щаз
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 17:50 pm
vlad-chk
на 18 дисках рычаг мочет оказаться внутри...
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 19:21 pm
VolgaDriver-52
Хмм, такая теория имеет право на существование
Тогда надо знать хотя бы внутренний диаметр диска.
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 19:38 pm
Стабилизатор точно внутри не окажется. Придется свой гнуть :).
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 19:41 pm
МК85
Тогда можно поставить вопрос немного по другому. С какими параметрами 18 радиуса встанут диски и резина на 24-ку??!!
ps вопросов "зачем тебе это" и т.п., прошу, не надо...
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 19:44 pm
VolgaDriver-52
С 18 радиусом вообще не встанут. С диаметром 18 дюймов можно попробовать.
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Вт фев 18, 2014 19:50 pm
МК85
прошу по существу дела!...
Re: Хочу 17 катки)
Добавлено: Пт мар 14, 2014 13:43 pm
Punk24
Мою анкету почтитай и про крагары 5*108 там есть инфа,занижать точно надо или будет недо донк трактор,назад ты максимум R17 235 50й профиль поставишь без проставок с вылетом +40 и шириной 7 если больше о внутреннею часть арки срестись будут и уже с такой шириной надо немного крыло спилить из нутри что бы боковины не чертили,но чертят не критично.Спереди одно время R17 225 50 стояли нечего нигде не цепляло,стал качком.Подвеска была шкворневая 5*108
