Различия нижних рычагов 24 и 24-10.
- Автомобиль: Газ 24 1972г.
Кто в курсе, напишите. Как внешне отличить НИЖНИЕ рычаги 24 от 2410?
Последний раз редактировалось Outlaw Сб май 04, 2013 18:06 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Различия нижних рычагов 24 и 24-10.
по каталогу номера разные. и втулки тоже.SingleEagle писал(а):Никак. Абсолютно одинаковы.
http://www.avtoall.ru/catalog/gaz-4/leg ... dveski-81/
http://www.avtoall.ru/catalog/gaz-4/leg ... veska-105/
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Металлические втулки у них одинаковые, а резиновые разные...
Если только по форме проушины под сайлентблок, а так ХЗ.
ну я вот резиновые и имел ввиду)
притащил просто с разборки подвеску. вроде сказали что с 2410, сравниваю со своей родной. вроде один в один вообще... хз, взял тут втулки полиуретановые от 2410, завтра будем откручивать смотреть че туда залезет...)
- Автомобиль: Газ 2402
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
та уже разобрался. 2410 оказалась подвеска. там на нижнем рычаге ухо под втулку чуть больше...
в 2410 32мм посадочный диаметр, в 24 ке вроде 30мм.
наеплись конечно знатно,
особенно с доставанием старых втулок... ломал их ломом... хD ибо обегал все магазины, ни одно нормального съемника сцуко нету...
забил вообщем кувалдой полиуретан(желтый,вроде липецкий, жесткий довольно), предварительно зачистил отверстие в рычаге, покрасил и смазал мс1000. распорную втулку с шариком ~19мм, тоже кувалдой на силиконовую смазку. (без шарика или пули даже пытаться не стоит, рвет даже полиуретан):moil: посмотрим как будет вообщем...)
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
У меня тоже желтый полиуретан производство г. Грязи Липецкая область. Ставил приспособлением. Пока на машину еще не поставил, но я думаю все будет отлично. Я мало езжу.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
ну выглядит он прилично. особенно по сравнению с резиной которую в магазине продают, та вообще на губку похожа...михаил с писал(а):У меня тоже желтый полиуретан производство г. Грязи Липецкая область. Ставил приспособлением. Пока на машину еще не поставил, но я думаю все будет отлично. Я мало езжу.
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Попал со втулками недавно тоже. Были в загашнике комплекты. Начал ставить, идет туго. Аж выворачивает. Металлическую начал впрессовывать, так вообще писец наступил.резину вывернуло аж сантиметра на три.начал сравнивать со старыми, оказалось они больше по диаметру и распорная втулка длиннее. Пришлось выложить триста рублей за родной комплект.
