подскажите по пер.подвескам 2410 3110
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Сб апр 27, 2013 18:22 pm
Привет всем!Такая проблема у меня,поменял переднюю подвеску с 2410 на 3110(шкворень),ну как поменял верхние нижние рычаги и поворотные кулаки.Все полностью перебрал заменил все что можно было.Подскажите как правильно должны стоять верхние рычаги?Там один согнут больше, другой меньше куда какой ставить?Поставил с большим изгибом к переду авто.Все собрал получилась такая хрень что выворот на одну сторону больше чем на другую.Но это еще не самое страшное,правое колесо завалено наружу при повороте как бы сунется.
Может я не правильно поставил верхние рычаги или это дело в развале?
Все наконечники оставил старые вместе с тягами, они одинаковые с 3110?Еще маятник такой же как и у 2410?Схождение не мерил но кажется что надо регулировать.Почему тогда старая подвеска стояла и все было нормально и развал и схождение?
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: подскажите по пер.подвескам 2410 3110
Сообщение михаил с » Сб апр 27, 2013 20:40 pm
Когда подвеску меняешь, развал-схождение надо делать заново. По рычагам точно не скажу сейчас, надо на машине смотреть. Можешь глянуть на любой 3110 или в каталоге, книге, вариантов много.
По рулевым трапециям точно не скажу, т к ставил все от 3110, и рулевую трапецию тоже, но вроде они одинаковые, только средняя тяга выгнута вроде под поддон.
Еще может оказать влияние несоответствие поворотных рычагов (если нет гура, а поворотные рычаги от гуровой подвески стоят).
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Сообщение oleksandr » Вс апр 28, 2013 15:29 pm
Спасибо! Но дело в том что я саму балку и оси верхних рычагов не трогал,и пластины развала тоже.Просто на одном колесе разница между верхом и низом 1 см.
