вообщем заменил я родной руль на деревяный!проверял все работает!когда ставил руль,он слетел и потянул(на 5-8см!) провод сигнала!я не обратил внимания,собрал,затянул,нажимаю,а сигнала нет!замыкаю провод на массу(до этого сигнал шел)нет замыкания,т.е. сигнала!что теперь делать,где искать,куда вообщее идет провод?что с ним могло случиться и как его вообще из колонки достать,проверить?где еще нужно смотреть!
ребят очень срочно,т.к. сами понимаете машина осталось без руля!
срочно!провод на сигнал!срочно!
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
- Телефон: 89017833242
Re: срочно!провод на сигнал!срочно!
Провод подает минус на реле сигнала , проходит через вал руля и рулевой редуктор , на выходе из редуктора есть разъем , который , скорее всего , выскочил.
а где он именно?рукой шарил не нащупал!?дядя вова писал(а): Провод подает минус на реле сигнала , проходит через вал руля и рулевой редуктор , на выходе из редуктора есть разъем , который , скорее всего , выскочил.
Должен выходить из вала рулевого редуктора (в нем отверстие) и соединятся с проводом из жгута. Если он ушел внутрь - не нащупаешь.
и как тогда быть?дядя вова писал(а): Должен выходить из вала рулевого редуктора (в нем отверстие) и соединятся с проводом из жгута. Если он ушел внутрь - не нащупаешь.
Протащить новый. Снизу вверх.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
да уж это гемор!lexx писал(а):Протащить новый. Снизу вверх.
- Автомобиль: 2410i '87 2jz vvt-i etcs-i
У меня пропала масса на рулевой колонке 2410, куда в первую очередь лезть, что смотреть?
2JZ-GE VVT-i ETCS-i 4AT
