Колесные дела
Добавлено: Пт янв 25, 2013 21:52 pm
Всем привет! Еще полноценным волговодом не стал, но сейчас нужно прояснить вопрос по дискам (ГАЗ 24 с барабанными тормозами).
Влезет ли в заднюю арку и будет ли ее цеплять (и не упрется ли в рессору/лонжерон) диск 8J ET-6 + проставка-переходник 15мм.
Передний диск 7J ET 0, толщину проставки пока не знаю (минимум 15мм), но чтоб положение диска относительно арки смотрелось как и сзади примерно.
Есть запасной вариант 6J ET 0 на перед и 7J ET 0 назад (опять же с проставками) в случае если первый вариант не влезет, но более широкая полка на 8J подкупает...
Резина со стрейчем, так что этот фактор не берем во внимание
+вопрос не по теме:
до какого года на ГАЗ 24 замок зажигания устанавливался на торпеде и какие кнопки на торпеде еще присутствуют (судя по фото еще 4 не считая прикуривателя). Аварийку вроде не наблюдаю, она появилась когда зажигание перенесли под торпеду?
до какого года устанавливалось салонное зеркало с креплением которое имело 3 отверстия
+вопрос не по теме:
