Кто понимает в мостах?
Добавлено: Вт янв 01, 2013 20:01 pm
BT878A
В книге "Руководство по ремонту" ОАО ГАЗ, дана рекомендация по дефектовке заднего моста на предмет чрезмерного углового люфта ведущей шестерни:
"Для этого сделать метку (риску) на кромке грязеотражателя фланца. Повернуть фланец до упора влево и сделать на картере риску, совпадающую с риской на отражателе. Повернуть фланец до упора вправо и сделать на картере вторую риску. Измерить расстояние между рисками на картере. Если оно превышает 12 мм, следует снять мост с автомобиля и проверить зазоры в дифференциале, как указано ниже."
Измерил на своем мосту (фото ниже) расстояние между рисками 10мм. С одной стороны вроде все укладывается в допуск ОАО ГАЗ, с другой мост гудит и вывешенное колесо при вращении от руки подклинивает... Да и при движении задним ходом из моста раздаются угрожающе хрустящие звуки ...
Вопрос:
Мост 3110 неразрезной под переборку/замену? Или не стоит беспокоиться т.к все в норме?
Re: Кто понимает в мостах?
Добавлено: Вт янв 01, 2013 20:03 pm
Подшипникам звиздец, вестимо.
Добавлено: Вт янв 01, 2013 21:41 pm
BT878A
Каким?
Добавлено: Вт янв 01, 2013 22:07 pm
В дифференциале. Их там три штуки, наверное имеет смысл поменять все.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 10:30 am
Adler
вот жеж гавно какое. а разрезной мост с люфтом в четверть оборота ездит и не воет.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 13:49 pm
Maximko
Вообще на этот люфт влияют такие параметры как:
-износ шестерен ГП (незначительно)
-износ оси сателлитов
-износ шестерен полуосей и сателлитов, а также шайб под ними
Так что можно решаться на покупку нового диффера :hey:
Добавлено: Вт янв 22, 2013 4:18 am
russian427
давно пора перебирать. если монотонный гул моста (показатель естественного износа и/или неправильной регулировки) еще допустим для эксплуатации, то подклинивание и хруст говорят о разрушении деталей и необходимости ремонта. BT878A, вы же не хотите чтобы у машины на ходу заклинил мост :hey:
