Вопрос по стойкам передней подвески.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
В общем вопрос касается того, все стойки передней подвески одинаковые, или нет? Вопрос возник по причине того, что не возможно правильно отрегулировать угол развала колес. Стиуация выглядит так, отдавал я машину в ремонт (перебрать переднюю подвеску), сам заморачиваться не стал, потрачу больше времени, легче заплатить. Купил резьбовые,шкворни,все резинки. Покупал у знакомого (друга детства), и всегда у него покупаю, запчасти более-менее гут... Перебрали, повез я машину на развал, а меня там ошарашили, что не могут сделать. Колеса изначально, без регулировочных пластин стоят как у ТАТРЫ, причем даже визуально заметно. Схождение только в ноль поставили и все. Были бы колеса раскорячены в стороны, пластины подложили, они бы внизу сошлись, а так, нужно получается перемещать ось крепления верхнего рычага во внутрь, но тогда он шарнирами в кузов упрется. С первого взгляда никто вообще не может понять в чем дело и как оно так может быть. Но я заприметил кое-что, на фото и чертежах, стойка передней подвески вверху ровная, а у меня верхняя головка, та, что для шарнира, наклонена в сторону к двигателю и с одной и с другой стороны (обе стойки), причем угол одинаковый. Если этот угол убрать, то все станет на свои места..... Вот я и думаю, либо стойки например с другой модели поставили, либо согнули? Стойки как-бы я старые оставлял, западло ремонтникам мне делать смысла нет, скандалов небыло, сколько сказали, столько заплатил и еще добавил. Прояснить бы ситуацию...
- Автомобиль: Газ 24 1983
Re: Вопрос по стойкам передней подвески.
одинаковые только нижние рычаги, а и верхние и стойки бывают разные. зависит от модели.
- Телефон: 9116333662
Прямая стойка-2410, верх загнут внурть-24. На 24-ю не встанут широкие диски от 2410, упрутся в наконечники рулевых тяг.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
prizrack писал(а):одинаковые только нижние рычаги, а и верхние и стойки бывают разные. зависит от модели.
Получается у меня не родные верхние рычаги? С 2410, что-ли? Раньше же было все как положено, может мастера перепутали рычаги с какими-то валяющимися у них...Волголог писал(а):Прямая стойка-2410, верх загнут внурть-24. На 24-ю не встанут широкие диски от 2410, упрутся в наконечники рулевых тяг.
Получается так
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: GAZ-24
Позвольте не согласится - диски у меня встали на ура и нигде не трет и не цепляет, ко всему езжу с резиной 205/70 R14 - автомобиль чистая 24 в подвеске рычаги не менялисьВолголог писал(а):Прямая стойка-2410, верх загнут внурть-24. На 24-ю не встанут широкие диски от 2410, упрутся в наконечники рулевых тяг.
LostSoul2007 писал(а):...рычаги не менялисьВолголог писал(а):Прямая стойка-2410, верх загнут внурть-24. На 24-ю не встанут широкие диски от 2410, упрутся в наконечники рулевых тяг.
А стойки?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Видел в магазине стойки 3102-2904056 на обе стороны. Без поворотного кулака они же не имеют никакой ценности?
- Автомобиль: Газ 2402
фотки можешь сделать?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
Встанут, цеплять будут только в поворотах, это опционально, в зависимости от износа втулок подвески.Волголог писал(а):На 24-ю не встанут широкие диски от 2410, упрутся в наконечники рулевых тяг.
У кого нибудь есть чертежи с размерами верхних рычагов чистой газ-24, и газ-2410?
- Автомобиль: Suzuki SX4
elviis@i.ua,
верхние рычаги 24 и 2410 одинаковые:
еще можно в каталоге посмотреть:
24 http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?m ... &group=105
2410 http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=15&group=81
http://gaz21.su/index.php?showtopic=154 ... ntry244111 Кто и что скажет об Этом? Стойки везде прямые...
стойки с 24:
если верить каталогам, то у 24 и 2410 стойки одинаковые.
вот стойка 3102 и 3110 шкворневая подвеска:
вот стойки 21:
в том, что стойка от 21й станет как есть на рычаги 24 сомневаюсь, а вот учитывая, что резьбовые и шкворня на 24-3110 одинаковые, то по ошибке могли поставить стойку 3102, она же 3110.
вот стойки 21:
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
В таксопарках на машинах с пробегом 380т.км.+, такие стойки (с загнутыми верхушками) были не редкость. Перебирать в хлам сношенную подвеску на "предпенсионке" - нерационально, а докатывать машину надо. Вот и выравнивали развал с помощью горелки и лома. На первом моём "рэксе" мне  тоже так делали. Может и тебе такие попали ...
