Резина трет о тяги!
- Автомобиль: Газ 24 1983
Резина трет о тяги!
Поставил зимку 205 70 r14. От 2410. Боковины шин трут о тяги. Форум перечитал, но все же.
Есть два варианта - либо искать родные узкие диски и резину другую(но не хочется-резина нормальная) - либо искать другую штамповку на волгу с отрицательным вылетом.
Есть конечно третий - проставки от тормозных барабанов, но боюсь не выйдет - у меня запас шпилек из гаек - 0-1.5 мм.
Боюсь оставлять 3 витка резьбы.
Длинные шпильки от газели не хочу - весной литье не лезет. Да и менять на улице гемморно.
Итак. Что посоветуете. Может нам какая другая штамповка подойдет? Ну на крайняк дешевое литьё... =( С отрицательным вылетом. Хочется обойтись малой кровью.
p.s. Не знал какие у меня поворотные кулаки - на форуме вычитал, что визуально отличаются - мол приливы есть. У меня внешне один в один 2410, только в итоге оказалось что стоят 24-01.
Сильно не бить.
Сильно не бить.
- Телефон: 89023431552
Re: Резина трет о тяги!
Не от Газели, а от Соболя. Они длинее родных на сантиметр, вроде. Не пойму тока как они мещают установке литья?prizrack писал(а):Длинные шпильки от газели не хочу - весной литье не лезет. .
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Оставить проставки с литьем.
Если всё равно будут длинные можно ведь и подрезать...
Vovchik, а через год опять длинные ставить? Может обойтись без длинных шпилек? Но вот как?
- Автомобиль: Suzuki SX4
prizrack,
поставить поворотные кулаки от 2410 или целиком всю подвеску от 2410 или 3102 старого образца
или же как написал Vovchik поставить удлиненные шпильки + проставка.
- Дядя Серёжа R.I.P
Обсуждалось неоднократно.
Из старых, ненужных барабанов выточить проставки.
Поставить их между колёсными дисками и тормозными барабанами.
Длины шпилек хватает.
Больше ничего не будет задевать.
- Автомобиль: Gaz 24-10
prizrack не делайте проблему из ерунды. Ставятся проставки из барабанов, покупаются гайки закрытого типа длинные. Они в любых размерах. У меня например на 105й передней подвеске стоят шпильки, гайки купил 50мм длиной закрытого типа. Все пучком.
Вот например обалденный магаз крепежа, в спб не уверен что отправляют, но для ознакомления с размерами и выбором шпилек и гаек разного типа отличное место.
http://fixag.ru/type_kolesnye_shpilki_bolt_gayka_1.html
проставки поставлю позже - оказалось у меня левый рычаг трапеции гнутый - вытянули - отлично даже на цапфе 2401 205 резина нигде не трет
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
У меня на момент покупки стояли поворотные кулаки Газ-24. и проставки из старых барабанов. (шпилек хватало) При переборке подвески поставили поворотные кулаки от 2410. Резина 205\70 R14 Чувствует себя отлично!
